查看: 2180|回复: 1
法那科系统,出现了以下报警---求助
发表于 2010-7-17 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将1号机床的系统板更换到2号机上,然后把2号机床的系统参数考入到1号机床的系统板上,结果出现了以下报警:SYSTEM LABEL CHECK ERROR(系统标记检验错误):CLEAR ALL SRAM MODULE(清除所有SRAM模块 );接下来我又把SEAM模块参数全部清除,把2号机的参数重新考入2号机床1号系统板上,结果一样;我又试着把1号机上的参数考入2号机床上的1号机系统板上,结果出现466报警;请问各位大虾,如果我想把2台相同型号的系统板对调使用,该怎么操作才可以用的。
 楼主| 发表于 2010-7-19 07:31:33 | 显示全部楼层
一天多时间过去了,没人能为我解答吗?
GMT+8, 2025-2-24 13:37 , Processed in 0.057912 second(s), 14 queries , Gzip On.
