查看: 21479|回复: 5
请教,加工锥度螺纹怎样计算比如1:16的锥度
发表于 2010-7-17 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样计算出1:16的锥度值
发表于 2010-7-17 19:43:42 | 显示全部楼层
计算如下D-d/L=1;16     锥度直接用1/16开正弦
 楼主| 发表于 2010-7-18 06:38:42 | 显示全部楼层
能       说      详    细   点   吗
发表于 2010-7-21 19:59:23 | 显示全部楼层
(大径-小径)除以Z向的长度=1:16
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:19:55 | 显示全部楼层
回复 4# guxingmengyuan
  o" \- T+ T: w  P" [是不是1:16的正玄涵数值4 Z. x! d7 p! a" H
7 t5 X- P4 L, ]1 g+ Z; o, T   请教
发表于 2010-7-23 23:52:39 | 显示全部楼层
回复 5# 学而不厌
1 i6 g, D) d+ K  B* n+ g
7 d  I2 V+ b( `8 U- Y1 ^4 X6 f* ]5 `. w, e# v) @4 K; D- @4 H' f
   长度为16mm大端直径比小端直径大1mm
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.067566 second(s), 14 queries , Gzip On.
