楼主: dazhi198383
一个CAD难题
发表于 2006-11-11 09:44:52 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
把自己的常用习惯设置好后,存成膜板文件,以后新建图纸时选用此膜板即可!
发表于 2006-11-18 21:09:57 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
第2楼   2006-10-26, 1:35 下午
& K0 w9 A8 x; d% L) Z' a# ]
2 K' Y( U- O* K! P; }1 F
- A* b  r3 d7 y% p6 J( J
! x0 y. W& k  L! D( V$ ~5 O  你的问题很简单,你新建一张图,把你想设置的东西都做好,然后另存为样板文件DWT就可以了,在以后新建文件时都选用这个样板文件就可以了,设置的东西可以很多,标注,图层呀,很多的 ( O  r) R+ {4 e' J$ ]
--------------------------------------------------------------------------------& |( T6 n6 W: P8 E; F! \
做机械设计,一个很重要的工作就是模仿,然后改造,之后整合,最后研发点让别人来改造的东西!模仿是复制品,改造是半成品,整合是替代品,而研发很可能是废品!您说呢?  - y: l* S# @/ [: p9 i
8 l+ v% [% C5 ~9 [" d( n) G1 z
不管那句都很经点
发表于 2006-11-19 07:30:46 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
谁会把PDF中的电子图档转成CAD .DWG图档
发表于 2006-11-19 21:57:21 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
调用Express
6 z2 ?# ^# d+ |" c4 `导出*.dim文件
发表于 2006-11-19 21:58:22 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
调用Express
* ?& j( u& i$ j, Q导出*.dim文件
发表于 2006-11-21 23:00:01 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
将设置好的文件做为一个模板,每次画图时另存就可以
发表于 2006-11-23 19:12:48 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
偶现在正做了一个好的CAD图纸,我自己做的标准里面包括A0-A4的所有图纸,国内和日本的标注方法,也包括了1:1-1:4的比例标注,还有自己喜欢的图,随意保存就好,
8 ?1 N8 B  c" T" s; z6 X关键是你在新建的时候不要选用默认的图纸,换成DWG或其他你保存的形式,找到自己保存的图纸,原图纸只是借用,不会被编辑+ e- l) G) A( N, L
发表于 2006-11-24 19:23:14 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
我的标题栏和外框是插入进去的, 如果想打1:2的图纸就按2倍放大插入, 缩小多少倍就放大多少倍插入, 所以倍数就看你画的图的幅面大小.
发表于 2006-11-24 20:03:25 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
我是做成一个DWT格式的文件,然后在这个文件里做好包括标注样式,图层等一些标准。另外如图框标准及图框填写内容,技术要求格式及内容,粗糙度、材料等一些信息做成块存在这个文件里头。每次新建文件时选用这个DWT的文件就可以很方便的调用这些了。很方便的!
发表于 2006-11-26 14:27:02 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
简单,两种解决方式:9 A+ {  G$ v. b6 X' W
1. 直接在你建立标注样板的图纸里绘制新图,然后另存文件名即可。5 ^& t. f8 M9 I/ b# ?( Q
2. 打开新图,把你建立了标注样式的老图纸作为块调入,标注样式一同进入新图纸,你选用即可。
GMT+8, 2025-2-24 10:26 , Processed in 0.058903 second(s), 15 queries , Gzip On.
