查看: 21051|回复: 37
关于凸轮分割器马达的选型---请教
发表于 2010-7-17 08:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一台直径850的圆盘8等分也就是8个工位,打算用凸轮分割器但是生产厂家说分割器间歇时间只有2秒左右。我要求要间隔5秒也就是工件要5秒的加工时间,厂家建议用电磁离合器来实现时间间隔,想问一下用什么型号的马达合适,扭矩3Nm左右,我对这方面不是很懂希望各位高工来指教。除了电磁离合还有别的方法来实现吗?表达不是很清楚见笑了。
发表于 2010-7-17 09:24:47 | 显示全部楼层
马氏凸轮么,貌似间隔时间可以用转速控制的啊,加个减速机不就成了。另外用伺服电机也可以吧。
发表于 2010-7-17 09:30:42 | 显示全部楼层
查一下啊我的帖子有凸轮分割器选用资料,不会做链接
发表于 2010-7-17 19:17:45 | 显示全部楼层
有必要那么麻烦吗?
给楼主推荐一套组合件:
带刹车感应马达+马达控制器+减速机
分割器需要转动的时候,马达启动,当转动到位置后,马达停止,通过马达控制器,可以将马达很精确的停止,而且带刹车的马达,可以将马达保持在所需位置
发表于 2010-7-17 21:02:38 | 显示全部楼层
计算你的运动时间与停止时间比例,能调整到和凸轮分割器一致最好,只要用变频电机控制转速即可
如果不行,建议采用电机停止的方式,电机会有频繁的启停运动,选择电机的时候需要注意
还有一个昂贵点的方案,采用伺服电机+减速器+凸轮分割器,运动方式基本上可以随意调了
发表于 2010-7-17 22:42:51 | 显示全部楼层
有必要那么麻烦吗?
给楼主推荐一套组合件:
带刹车感应马达+马达控制器+减速机
分割器需要转动的时候, ...
湘里狼 发表于 2010-7-17 19:17
    今天去调试机的时候就在客户公司看过一台这样的机器。就是一个带刹车减速的电机同步传动一个分割器,控制电机的速度就可以控制度数啦,控制度数就可以控制总数啦
发表于 2010-7-18 01:30:56 | 显示全部楼层
最简单的办法:用一个DD马达(空心)电机,就可以解决你的这个问题。注意扭矩就OK了,但价格较贵哦
学习了,早没看到你这条评论  发表于 2015-4-13 20:25
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:19:26 | 显示全部楼层
有必要那么麻烦吗?
给楼主推荐一套组合件:
带刹车感应马达+马达控制器+减速机
十分感谢您  的方案,电气师傅说很好,
这个方案可行  发表于 2013-2-16 15:11
发表于 2010-7-19 10:30:26 | 显示全部楼层
直接用普通的电磁离合,+普通的电机和减速电机扭矩通过选型的时候选择大于他的就可以(成本绝对要比伺服便宜)加一个感应片,定位精度完全可以达到要求,这种结构已经很成熟,没什么后顾之忧,之前做了好几套装配机都是这种结构
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:12:59 | 显示全部楼层
回复 9# danny-机械社区
谢谢你的方案,回头和电气师傅交流一下,比较哪一种方案即成熟又节约成本。
GMT+8, 2024-11-29 18:40 , Processed in 0.060444 second(s), 18 queries , Gzip On.
