查看: 7586|回复: 21
这样的键怎么加工啊?
发表于 2010-7-17 08:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wuqunwei 于 2010-7-17 09:29 编辑 - ?0 T' G$ O, C( |$ y- V
9 N6 x' S; a- ~: T* ^2 W. }+ A0 ?  F
这样的键怎么加工啊?想了半天也没啥好方法》2 r6 B5 o4 Q# D: J
原图已经拍照见下图:(因为我画的CAD忘记标30度角了)
发表于 2010-7-17 09:10:02 | 显示全部楼层
资质尚浅希望哪位高人把三维的给俺弄出来,让俺看下。(这图实在是看不懂啊?怎么2个0.7的余量啊?)
发表于 2010-7-17 09:14:57 | 显示全部楼层
还有调质HRC26--28,就这么个垃圾键还要求那么精确!哪家热处理厂能做到这个样子?同样的硬度计不同样的人测出来的数据都不会一样MDHRC要求25--30不可以啊一看画图的就是一“二”
 楼主| 发表于 2010-7-17 09:18:47 | 显示全部楼层
还有调质HRC26--28,就这么个垃圾键还要求那么精确!哪家热处理厂能做到这个样子?同样的硬度计不同样的人测 ...7 }3 z& _6 {# e7 c* ^
471128490 发表于 2010-7-17 09:14
: U/ N  q  m$ G, l/ i
3 W$ h+ C" g* z2 L7 \* u不是我设计的,我是按照设计部给的图纸复制来的。没办法啊,
 楼主| 发表于 2010-7-17 09:26:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuqunwei 于 2010-7-17 09:35 编辑 ! G* ~  ^  c* L! n/ @8 h
7 L) s  N! g( h; |% p
回复 2# 471128490 . ^8 o) N# _2 Y5 w8 ?
0 ]6 j5 d0 z& a2 Y
% |' T- ^+ P( A1 {4 ?9 l两个0.7mm余量是两个面的。刚才说错了。底面和正面
发表于 2010-7-17 09:32:39 | 显示全部楼层
看看,有什么学习没?' |/ d* ^# [% A
发表于 2010-7-17 09:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-17 11:26:37 | 显示全部楼层
就是个钩头楔键,1:100斜度不要求很准,因为有0.7的装配余量,装配时要配研的。硬度合金钢可以的。
发表于 2010-7-18 09:09:09 | 显示全部楼层
可以铣或刨或者线切割
发表于 2010-7-18 22:24:28 | 显示全部楼层
我是菜鸟,进来学习的,呵呵
GMT+8, 2024-11-28 21:46 , Processed in 0.053728 second(s), 17 queries , Gzip On.
