查看: 15523|回复: 39
寻找铸铜件机械加工,我方提供毛坯,杭州周边
发表于 2010-7-16 20:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找加工商
所在地杭州
联系人庄琦
联系电话13858103350
8 Z0 i0 \' E, c! [5 l$ Y
! j3 W2 N7 O1 D2 \% U( @* y
8 S4 \! f/ P2 i9 R& B" F) [( B下面图纸,点击鼠标可以放大,图纸很清楚的。
! A7 n1 M; N( M3 d
8 d+ R) p2 c- n; N# n$ {( _
. V: {* Y) b9 n( k' Y  Q# w% Z被加工产品材质:ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 ,数量:试样暂时一件,本件预计年总量不少于10件,共5个规格此件最大,总量不少于50件。2 c6 G! y: a) b  U
刀具费用:如果年总量大于10件少于50件,由我方承担50%,少于10件由我方全部承担。) X" d% h7 z8 H! q! c
主要工作量:铣一个673*389平面,  r4 U+ ]# i' X
两个228.6*529平面,
1 C6 X! z' L+ T7 g3 d0 m  O$ f一个228.6*673平面,平面粗糙度优于N9(6.3),
/ v7 u6 K( F$ a3个2-3/4”-8un 2A深31.75螺纹孔(预留孔直径50.8),
; M( ?% ~/ D8 Q9 w  X+ d# z4 ^12个1-3/8"-6UNC深45螺纹孔,: @) R! Y( N6 m
4个1/2”-13unc深45螺纹孔,
, ^0 w3 |8 \' c8 J16个1”-8unc48深螺纹孔," D9 \! ~: V: j, a
16个3/4”-10unc-2B深48螺纹孔,4 g' m. D$ q2 i2 y/ q1 B
2个46度直径101.6深8毫米圆环槽,
" W0 u0 g! @" d' r2 P9 [3 ~5 G2个46度直径123.84深8毫米圆环槽,
7 @; b$ a  i8 h- A" S3个240深直径60.4正0.03负0.02孔,粗糙度0.8,(预留孔直径50.8),
# g9 V9 V: b4 s. Q4 S" S. @8 _3个直径38.1深80孔,自由公差,粗糙度优于6.3,(预留孔直径30)  S1 t+ Z- @' O8 I$ `
3个直径58.6正负0.05深85孔,粗糙度优于6.3,: F+ X. g! H. a6 F, M6 G
本工件整体外形为一方形,内部为孔联通。
* s. x0 e  E; ~  [. q& L4 t如感兴趣请来电索取图纸。
1 x3 H% @( C- u! T限杭州周边机加工供应商。
 楼主| 发表于 2010-7-16 22:38:46 | 显示全部楼层
自己顶到前面来!!!
发表于 2010-7-17 11:36:02 | 显示全部楼层
兄弟顶得太辛苦2 \& Q& B0 y) a: L" w
建议老鹰对商务信息帖开设置顶功能,由帖主申请,按天收费。, S, M# h$ e+ C: U7 G
此帖算是帮顶
发表于 2010-7-17 12:32:11 | 显示全部楼层
回复 3# 风追云 6 i4 ~3 E' e6 _( e
# L# Z3 i1 K. ]
' t; Y: c5 d- x3 ^$ c% A2 N( i    呵呵,制度是有的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:43:30 | 显示全部楼层
提升一下。增加曝光率!!!
发表于 2010-7-17 17:08:18 | 显示全部楼层
我在宁波啊,不然我帮你做得不。帮顶下
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:10:18 | 显示全部楼层
回复 6# zeligyzg , M$ E$ p& m8 o- m- G8 {/ R5 q9 Y
, H0 ~+ ^5 r: J- X. {! W
& e" m$ `! N; Q" c1 S    宁波也行,做完装箱直接出港。运费也一样。
 楼主| 发表于 2010-7-18 10:29:52 | 显示全部楼层
推到前面去,试样件,最好在本地做。
发表于 2010-7-18 11:20:21 | 显示全部楼层
路过帮顶,庄董的生意越来越红火啊~~~
 楼主| 发表于 2010-7-18 18:42:07 | 显示全部楼层
回复 9# 深南大道
6 u7 e) B4 ], w; E4 p8 F5 B. j6 p9 w
8 s# e4 `( f  Z0 F7 s% `/ M
    三脚猫的自行车怎么样了?后来没关注过?
GMT+8, 2025-4-4 00:06 , Processed in 0.056766 second(s), 16 queries , Gzip On.
