楼主: 雨城茂
冲床的公称力行程究竟是一个怎样的参数?
发表于 2010-7-30 08:15:43 | 显示全部楼层
冲压是老本行,近几年对冲床的设计 ...
) T/ \# I- w9 ?5 q4 ~LIAOYAO 发表于 2010-7-29 19:42
2 ~' O: O: g0 s, @/ }) K一直对你那个多功能的高速冲床感兴趣。
发表于 2010-7-30 08:50:11 | 显示全部楼层
回复 31# 害怕伏枥 / y, Z% O- ?: ^4 h; \  U7 Y/ _+ `
今年已经收到执行单,已在画图中。虽然速度只要求到500SPM,还是可以验证一些东西。
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:21:50 | 显示全部楼层
按蜗牛计算,冲切材料Q235A、板厚16、直径24的孔,约需430kN的力。
) k& N" C$ |/ _# _如果把油压机出力设为1000kN,缸径若直 ...
) A+ |3 s; n' \/ U  t, a害怕伏枥 发表于 2010-7-30 05:44
2 c" }- @4 r- G* [: d
5 I/ x  }+ j" J+ K  G" y3 h; u7 p
; H. y/ N& W0 l6 ]$ B    谢谢害怕大侠,我们是专做这种产品(见图片)的,每个板上都要冲好多孔(7~13个)。9 c1 u: Z8 m0 c
液压冲床可能发热会很厉害(指的是液压系统),高低压频繁交替,而且电耗也比较高。6 c' A. }7 e3 n! d
定量泵配电机需要63KW,变量泵也要30KW。
发表于 2010-7-30 11:38:10 | 显示全部楼层
回复 33# 雨城茂 / z' e, h1 i- W! l/ p6 l/ q, t
不会吧!咋会用那么大的电动机??8 F& S9 |/ e; o- _# z) e( K; I- E9 O
" u# R6 b9 @  p- ^! i' d9 w3 l
您可以考虑27#的这种冲孔机。 自己做个工装分度,可以实现半自动生产。
" e# I6 `0 X- N8 w
' r& U) [' c& N& W5 Y$ l
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:56:40 | 显示全部楼层
回复  雨城茂 3 S/ {9 o" R" [/ r6 v& J3 I7 Y( ~7 A
不会吧!咋会用那么大的电动机??
9 ]/ o! q0 R  [+ Y1 N/ a% t
: L# M; y4 {$ f- V. S8 G您可以考虑27#的这种冲孔机。 自己做个工装分度,可以 ...
6 W. O+ l9 i5 |* KLIAOYAO 发表于 2010-7-30 11:38
2 S) ^. w/ f! j# I. T
/ p1 M( N- y" @9 [  x2 v% E
% b' ~2 D* j; N3 H, C# a" L5 i7 N    电机是按液压系统100L/min的流量,31.5MPa的压力折算出来的。
" @4 E# ]3 z! Z2 T9 e6 y: p我们做了分度盘,冲一个孔转一个角度,再冲再转,直到冲完一件板。
发表于 2010-7-30 13:01:46 | 显示全部楼层
谢谢超人,我们专门用来冲24的孔(冲头23.6,冲完攻丝M27), w% I! a! X" h6 v6 {
如果搞液压站和油缸的话,速度会不会 .... q) v: f1 g2 y% ]  M$ h" s
雨城茂 发表于 2010-7-29 23:54
6 i# o" S; T3 v, t4 F# o& d
4 ]) h: R& R/ Y: X# N  o, b- _; X  ?( y1 T
    请问楼主,你日产量多少件?把彭老师计算的速度参数,能否降低一点?功率就不会要那么大,我600吨的压力机,总功率也没有60KW
发表于 2010-7-30 13:10:32 | 显示全部楼层
回复  雨城茂 " {4 D  a7 P5 V3 U* m; e5 }+ g) {
不会吧!咋会用那么大的电动机??
0 ]* S: I( d( I2 l3 U4 u/ g
: w5 [2 }5 O. [' a: J, D+ e您可以考虑27#的这种冲孔机。 自己做个工装分度,可以 ...
. r* l' P  \+ F& [- X3 ]# aLIAOYAO 发表于 2010-7-30 11:38
; y0 K! e* V9 q$ [" I
! w% p; f9 V# P0 X& @$ p
* [! y* B$ |/ S/ a/ P8 U  v 社友 LIAOYAO 的意见可以参考,可以让人家搞一个单一功能的设备(好像整机价格也就在8w左右,单一功能应该更低 )
 楼主| 发表于 2010-7-30 13:59:41 | 显示全部楼层
请问楼主,你日产量多少件?把彭老师计算的速度参数,能否降低一点?功率就不会要那么大,我600吨 ...
5 d8 R% N( z  G9 `5 F& z' z( O& P  c超人回来 发表于 2010-7-30 13:01
% a& o) `6 d' I. g8 C9 W) V
1 k2 a3 t3 b5 u: k" j1 U% [
: [; d  \, x( u
    目前日产量5000片,冲孔约5万个,现有J21S-100型压力机(1000KN的冲床,电机7.5KW)3台
发表于 2010-7-30 16:28:27 | 显示全部楼层
目前日产量5000片,冲孔约5万个,现有J21S-100型压力机(1000KN的冲床,电机7.5KW)3台. Z- `* W+ R2 m5 Y
雨城茂 发表于 2010-7-30 13:59
) b7 }7 o5 n) J' z/ `
  v2 {4 X; P$ q
- b. p# h3 k5 w, T- {
    采用一般的冲床冲制厚板(冲孔),肯定不是好的选择,本人建议还是采用液压,那就不要搞的太简单,直接利用冲剪机的结构,油缸在后面,相当于有一个比较长的加力臂,看看截图那就明白,其实人家这个联合冲剪机也就几千瓦的电机而已(好像也是7.5KW)2 m% a1 b& ^0 C* W
% l! \- [( W9 J& O- j3 D7 g( R6 d( {2 _$ @9 p. W
% u$ q8 ]2 i6 c4 {0 T
 楼主| 发表于 2010-7-30 18:51:54 | 显示全部楼层
采用一般的冲床冲制厚板(冲孔),肯定不是好的选择,本人建议还是采用液压,那就不要搞的太简单 ...9 Z/ G8 `3 j+ f& \) W
超人回来 发表于 2010-7-30 16:28
& k! f8 U! e6 |/ K( l& E- E  e
$ x' U6 Y2 a) z: \* x+ z# l$ @% `8 a5 G
; q1 P6 P, L  n* u  l    这个好,谢谢超人!; p" y$ D5 X- U( V  \( l
* ]( h) ]0 h) \    按您的图片,应该是成型产品,佛山那面做液压的很多,不知是否有现成的机器卖,价位大约是多少?
GMT+8, 2025-4-29 01:45 , Processed in 0.062005 second(s), 14 queries , Gzip On.
