楼主: 雨城茂
冲床的公称力行程究竟是一个怎样的参数?
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:26:07 | 显示全部楼层
这种法兰上的孔用水刀去加工?楼上不要忽悠楼主了。
8 V; i1 b0 A: }3 K  L水刀的确是种先进工具,但也不能包打天下。( s$ s5 V6 v/ b2 v! o7 D
害怕伏枥 发表于 2010-7-28 12:26
) a" S. N; ^- y- X! B: W/ O: Z1 e
/ r) L+ G9 q/ z& {  p
4 c; O' c) p4 K% Y' H3 _
    谢谢大侠!
发表于 2010-7-29 11:26:19 | 显示全部楼层
冲床的公称力行程究竟是一个怎样的参数?9 O9 ~$ I& R6 r$ q; |
目前,我们需要在Q235热轧法兰上冲孔,冲孔大小是○24,板厚16,所用的冲床是公称力1000KN(即100吨),使用中大齿轮出现裂纹,与厂家协商,他们说100吨冲床公称力行程是10毫米,就因为公称力行程不够导致大齿轮出现裂纹。对于这种解释,我不太明白,冲床的公称力行程究竟是一个怎样的参数?假如我要冲20厚的法兰,改用160吨的冲床(厂家提供的公称力行程是12毫米)有没有什么问题?请各位行家指教,谢谢!
  u7 u/ N- Y' s& w' P8 ~2 }- O# n雨城茂 发表于 2010-7-16 15:03
% n* i) X+ V5 P% i0 ^0 _; }+ v6 R0 g* O! m! F
冲床的公称力行程不是参数,它是一条出力曲线,在距离下死点上各个位置的滑块压力,或者说是曲柄的转矩和曲柄角度通过连杆角度换算后的垂直向下分力。0 N8 g3 n+ Z4 B
一般行业标准是在下死点往上25~30度的曲柄角度位置的滑块出力当公称压力,此时的距离称之为 公称力行程。- m: @0 j* X, S
% C' H( Q9 v6 A4 o& V2 A
使用中大齿轮出现裂纹;这是使用的压力超过大齿轮的极限应力所致。
" h& y. S+ \. X( H, m9 _6 m* AQ235钢的抗剪强度取350MPa,则24,板厚16,需要422230 MPA 大约是43吨力。以1000KN的冲床能力曲线而言,冲板厚16应该还在能力曲线内,也就是说可以正常冲压的,如果超限就会停机卡住的。
% ]' L: G" l0 g& G  L1 E* y这样问题就变得清晰了,该冲床的大齿轮设计或材质没有达标。" X6 ]* C- Y0 O5 g: r, A: A+ N/ i
# [1 A4 |( h! T% U$ f + o6 K" d% J( h7 |
! D8 h8 R9 F# ~5 {还是要以 能力曲线图 为依据去判定。理由同上述。
1 I- _" Z  z4 e% b% K* k
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:43:22 | 显示全部楼层
冲床的公称力行程究竟是一个怎样的参数?
) \( |& N5 B; x9 P, E, V9 k5 q" s+ l+ C# D6 Z! X! D+ U/ T8 x1 \7 {) b" ?
) \5 u. M* F( L; e, x" l
冲床的公称力行程不是参数,它是一条出力曲线,在距离下死点 ...* v: X1 M+ @; \* w) I" n; |1 |1 x! e
LIAOYAO 发表于 2010-7-29 11:26
8 C& B4 X" t4 ~' P5 K5 {3 u* i
" y1 ^8 ]8 |+ I. P! }8 e9 m7 H4 V" f5 j
    谢谢liaoyao大侠!5 |6 p6 f/ n% A- d6 k$ N
再请教下:这条出力曲线是通过试验得出的吗?生产厂家是否应该提供该曲线图?
发表于 2010-7-29 15:53:03 | 显示全部楼层
回复 23# 雨城茂 " c5 {+ H$ K. x3 U0 B' L' @5 V
曲线是计算得出的,如
2 T2 e3 @9 k& ?" H9 ] . V4 S% o+ D: P3 i" o3 u6 f2 V
1─压力机许用压力曲线;2─冲裁工艺冲裁力实际变化曲线;3─拉深工艺拉深力实际变化曲线                                $ `& A/ `1 a4 \
8 L; R1 h. A* h# P* }# m
引用:http://www.cavtc.net/jpkc/site-mo/www/dian/1.2.htm# ?2 K5 G& F1 Y- \, H; ^
发表于 2010-7-29 18:35:11 | 显示全部楼层
蜗牛露面,问题立解。
发表于 2010-7-29 19:42:27 | 显示全部楼层
回 老爷子 的话
; W6 d4 [! R6 X; X" ]冲压是老本行,在社区里这方面的社友比较少,俺才有露头的机会。
1 e- d4 M- _8 ~3 H. @0 K又,近几年对冲床的设计和制造有去学习下,才敢这样的回复楼主的问题。
发表于 2010-7-29 19:48:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 超人回来 于 2010-7-29 19:55 编辑 2 H, D; g2 Y: a  u/ i
, G0 F6 }8 n8 }1 q, V7 `0 n
这种产品应该一般采用“联合冲剪机”来完成;如果仅仅是冲孔,不如自己搞个液压站,搞条油缸就搞定!
, `; E! v. n2 ?9 z
1 Z8 ~- S$ Y' H( Y$ g9 U. ?. ]. k( t- E) S/ `
6 U* ]$ ]5 r+ I! h# D: v
 楼主| 发表于 2010-7-29 23:23:42 | 显示全部楼层
回复  雨城茂 : a% l3 F: X4 r; d3 K1 H
曲线是计算得出的,如
2 I8 R0 Y/ F9 |" C
; y( t5 e, k' k( b( D' c, M; s. |1─压力机许用压力曲线;2─冲裁工艺冲裁力实际变化曲线;3─拉深 ...
, E, C6 X' \: P  bLIAOYAO 发表于 2010-7-29 15:53
3 G* w  x! I! x  d* I
) C3 r% `8 e, U3 n7 E
7 t# a5 t3 g# Y2 w- p0 Q    谢谢蜗牛大侠,我已收藏了成都教材,抽时间慢慢学习下。
 楼主| 发表于 2010-7-29 23:54:19 | 显示全部楼层
. L. G, A- ?) \6 g+ Q+ Z4 F* \! C. B4 q) H; s8 d
+ v1 G3 ^: t$ I& u7 ^- r$ ?
# C: c& h3 h4 B& T2 @3 S9 p) R超人回来 发表于 2010-7-29 19:48
" K" L9 r! L6 b" y
, n4 W4 F: N4 q1 U, A$ S$ s9 O
% v. d  A3 [1 c( ?; M    谢谢超人,我们专门用来冲24的孔(冲头23.6,冲完攻丝M27)8 J- Z+ R  p8 t2 N" G/ [% M6 k
如果搞液压站和油缸的话,速度会不会有影响,液压一般较慢
发表于 2010-7-30 05:44:48 | 显示全部楼层
7 ^- D9 s7 b7 x: S9 x: x1 F: c" w) T: @; r
按蜗牛计算,冲切材料Q235A、板厚16、直径24的孔,约需430kN的力。
! [9 h7 G7 q2 ?4 Y如果把油压机出力设为1000kN,缸径若直径200,工作压力31.5MPa。
9 [, M9 F  y% k' S2 w( A4 M7 `* P冲16厚板,油缸行程35足够。每次行程油量约1.6升。* u" g, r% V; `+ D
若油泵排量100升/分,则足以保证每秒钟冲切1个孔。
GMT+8, 2025-4-29 01:48 , Processed in 0.085527 second(s), 14 queries , Gzip On.
