查看: 7882|回复: 12
山推420推土机的电液比例动力换挡变速箱
发表于 2010-7-16 03:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是山推420推土机的电液比例动力换挡变速箱顶部是电液比例换挡阀块,前进3档,后退3档。& i( j# V' K# D4 U* S
; s6 X* \$ ?8 W+ M# |
下载 (440.07 KB), F0 L0 Z$ k! z" z* P! `
24 分钟前
8 U# a7 a2 _  d! t7 b# u4 u2 c+ T' b& S, ]
0 h8 a0 ?3 A; J. r8 g7 Y+ F# m
9 i4 v5 ^6 ^' S( j2 O7 L技术人员在变速箱试验台对换挡控制器的离合器压力曲线进行调整。对离合器各档的压力曲线进行调制。通常三档离合器有10条压力曲线,前进后退各有3条升挡曲线,2条降挡曲线。与传统变速箱相比,换挡时间缩短,冲击减少,例如:传统提速到三档需5-6秒,电液比例换挡不到2秒。
. F- j. X2 I6 A 下载 (416.9 KB)/ c! q3 }0 u) N2 G
20 分钟前
) g8 l) L/ n* v* i% K" j" `
) r7 n' v6 r9 z4 Y6 k
) i; b. \" }8 [* ^: q9 C技术人员在司机室对变速换挡控制的程序进行批量处理。技术人员经过试验台试验,台架试验,还可以在实际作业中对变速箱离合器的控制曲线进行调整,满足实际作业的要求。技术人员只需对一台车进行试验,然后将试验中确认的曲线用PC机对整批出厂车辆的控制器进行更新。
% ?* }4 B( o) N3 f9 A1 t
: C1 C1 l8 [9 Y: p
发表于 2010-7-16 16:04:56 | 显示全部楼层
正在学习了 ,不错。收了
发表于 2010-7-16 20:31:58 | 显示全部楼层
0 }/ Z" L0 c. j% s0 q" O1 Y5 h
% J! G$ J: k: A7 R/ @前段时间和人谈起装载机的传动,谈到一个问题,效率问题。现在国内装载机都大型一点的都是液力变矩器,再配动力换挡的变速箱。其实液压的传动效率肯定要比机械的传动效率低这个是肯定,而且还会引起发热问题。前段时间看到了小型装载机的传动,不采用变矩器而采用定量泵带动定量马达来带动动力换挡变速箱。这样就把变力矩器的效率和发热问题减少了不少。不妨设想用发动机带动变量泵再带动定量马达,这样可以把发动机稳定在一个工况,速度变化通过变量泵来调整。使发动机一直在处于最佳工作状况的几个点,从而降低油耗及发动机的发热问题。等于一个小静液传动系统配动力换挡变速箱,从而整机的效率更高。一般变力矩器的效率只可达到70% 而泵效率达到90%马达效率达到90%两者的效率肯定是后者高。而且后者系统的调整更方便。
发表于 2010-7-19 13:58:53 | 显示全部楼层
液力变矩器的效率是80%以上
发表于 2010-7-19 19:42:55 | 显示全部楼层
查了一下 数据确实错了,再重新核实了一下扭矩,想同的最大扭矩下,两者液压油量也差不多。两者比起的好处就是用变量泵的变量级数会高一些。
发表于 2010-7-27 23:28:17 | 显示全部楼层
最近看了一下 装载机原先小型的就有变量泵配变量马达,马达接动力齿轮箱输入轴,但是后来好像就越用越少了。大型车还是喜欢用变矩器,利用变矩器的变矩来启动车增强动力性能。
发表于 2011-1-13 19:47:31 | 显示全部楼层
楼主是不是山推的????????
我们搞过420变速箱的电液升级改造和整车改造。  发表于 2011-10-11 01:19
发表于 2011-12-14 20:25:56 | 显示全部楼层
山推干式320变速箱和410或420变速箱有什么不一样能不能通用啊 !
: p  }! K# r0 e$ j8 t
 楼主| 发表于 2011-12-16 19:51:15 | 显示全部楼层
407592752 发表于 2011-12-14 20:25 * q$ k6 e4 ]" e( t
( O: v- g1 l( @$ Z# E# ]2 w* l6 f
变速箱的离合器尺寸不一样,320指230马力,420指420马力,功率大的推土机,离合器的直径要大
发表于 2012-7-19 19:02:16 | 显示全部楼层
kankan ,什么好东西呢
GMT+8, 2025-1-28 03:19 , Processed in 0.082725 second(s), 16 queries , Gzip On.
