查看: 3982|回复: 5
草图中的图形如何与已有特征端点自动捕捉?
发表于 2010-7-15 21:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用的sw07在做草图的时候所画图形不能与其他图形端点自动捕捉是怎么回事?还有装配图中对其中的零件编辑时也不能与其他零件特征端点捕捉,我刚装的时候好像可以捕捉,但后来就改变了,我把sw07又重装了一次也没解决,我在系统选项--草图--几何关系/捕捉里全选了也没用,那位高手能指点一下,应该怎么设置呢?(有的能用例如画中心线,等)
发表于 2010-7-15 22:33:17 | 显示全部楼层
选择 “工具”----“插件”4 E1 P' z9 U% A0 h0 R
去掉“SolidWorks 2D Emulator”前的对号
! X3 O+ ]7 E+ `( [) b# [( l( P; Q& ~3 |% n: q+ G  J  v5 @
先确认下是否是上述问题
参与人数 1威望 +3 收起 理由
浪卷云 + 3
发表于 2010-7-16 17:21:24 | 显示全部楼层
- I7 G. c* `' v# K; ~' {& O0 B2 [, t8 Y! O% [
看看这里设置对不对。
发表于 2010-7-18 12:34:46 | 显示全部楼层
肯定同我的那个问题一样,不是系统选项的设置,而是插件的原因
  d7 D. l" J( y6 c( b用二楼的方法
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:42:33 | 显示全部楼层
回复 3# 浪卷云
1 t, E8 Z! I! s$ j; P! D
: a1 G! \% W2 `! ~. D$ g3 ]% w) c: k  s- v6 W2 k' @6 q
    谢谢你,不是这的问题
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:45:05 | 显示全部楼层
回复 2# 梦E柯南
7 ~3 \" `  z5 u0 b5 g6 ~, ^# [0 R0 a( t1 e. h. ^+ T, [! Z8 P" ~
" u2 |2 y8 v) I
    太感谢了,是这的问题,谢谢你
GMT+8, 2025-2-24 12:58 , Processed in 0.063157 second(s), 17 queries , Gzip On.
