查看: 5810|回复: 13
机架方面-布局怎么样才合理。好看美观
发表于 2010-7-15 11:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架方面-布局怎么样才合理。好看美观/ Q9 h0 Z+ k. W, N* r0 g( m) n$ D
. b3 X& T& |; C$ R9 @! A  f  N) ?6 R
$ w. ?% N& z# N, ?+ ]3 w3 c3 ]/ Y: ]" T# v/ [
SW的机械都骨架 然后+钣金焊接起来的。。。% b; I7 `0 _! b. f. z
橙色的是怎么组合的呢
* Y; N3 E5 f: t" l4 x有大侠出来说下不?讨论下不?
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:43:46 | 显示全部楼层
讨论者我尽能力 加威望。。
$ v+ o2 r6 l" U, c1 ]8 ]讨论者我尽能力 加威望。。
发表于 2010-7-15 12:47:42 | 显示全部楼层
楼主你的问题我还是不怎么清楚。你是说怎么样加外面橙色的外壳对吗?那你可以另外画一个装配上去。
 楼主| 发表于 2010-7-15 13:54:43 | 显示全部楼层
-  -汗。。表达 真的不好表达。。。我是说人家怎么加工。。。和人家的骨架怎么弄不是说软件
发表于 2010-7-15 18:13:13 | 显示全部楼层
钣金外壳,然后喷塑。最好设计成方便拆卸的
发表于 2010-7-15 22:17:54 | 显示全部楼层
晕,真晕,钣金制作加工而已,然后组合一下。当然设计,效果,工艺各有所不同,比如说某些国外进口的机床,在外壳方面就是实用,方便,漂亮
发表于 2010-9-9 20:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-11 12:44:38 | 显示全部楼层
橙色的部分钣金加工~!!
* g% o' v! b# M
- i1 n" G  V0 {3 S螺丝安装,固定于机架上。
发表于 2011-6-19 00:09:35 | 显示全部楼层
承重部分用方钢的框架,其他的直接用钣金折弯的结构就可以啦。
发表于 2011-6-20 10:36:46 | 显示全部楼层
这设备的外型,说真的,难看死了,还要按这样子来做?
GMT+8, 2024-11-24 15:03 , Processed in 0.058660 second(s), 17 queries , Gzip On.
