查看: 7573|回复: 20
饮料瓶是怎么成型的
发表于 2010-7-14 22:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料饮料瓶是怎么成型的?还有瓶口的螺纹又是怎么弄出来的,情高手详细的讲解哈- {( Q2 r0 H, f( ?) z
谢谢
发表于 2010-7-14 22:34:48 | 显示全部楼层
应该是吹塑的,书上是这么介绍的,请DX指教,3 E( d& w( z! O: n  a
学习学习
发表于 2010-7-14 23:58:11 | 显示全部楼层
用模具一下就出来了,很快的。
发表于 2010-7-15 09:46:29 | 显示全部楼层
特别简单的问题,分一步还是两步,两步的是先挤瓶坯,螺纹就是在这步做的,之后再吹瓶,
- s8 q% v* T4 J1 f; e1 t# N0 e一步是挤吹在一起的,有先后次序,
8 Q1 a% |- r9 t" Y$ p. R+ A. m& u# c现在高产的意大利的线,基本是一步的,并且连接灌装,
发表于 2010-7-15 10:08:34 | 显示全部楼层
这样的啊  学习了 感谢楼上
发表于 2010-7-15 10:35:06 | 显示全部楼层
吹塑!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:49:44 | 显示全部楼层
还是搞不懂螺纹怎么挤出来的啊?那位能所得更加详细点不?
发表于 2010-7-16 09:13:01 | 显示全部楼层
主要分两步,先是 注塑瓶坯,一般是高压力注塑,瓶口模具是两瓣模具,你可以自己看到模具间隙,瓶坯体模具是一个整体结构没有模具间隙,瓶坯在经过吹瓶机进行吹塑,  先是瓶坯倒放加热,再进入吹塑模具,高压空气将热瓶坯在瓶型模具腔里将瓶子吹塑成型。
发表于 2010-7-16 10:28:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-7-16 10:29 编辑 + {5 t8 l% O1 Q$ e
2 T. f7 s. S3 L- O! s0 U' s4楼和8楼基本上说对了,先做一个瓶坯,然后在模具中吹涨成瓶子。5 u; \: a& L% Y8 F
这种工艺在塑料加工行业中专门划出了一个专类,叫“中空成型”。+ K$ K4 x. w: o
瓶坯的制作方法有挤和注两种。( M9 I# w: R0 J4 z& T; ~; V
4楼所说的挤,用的是塑料挤出机,挤出机为螺杆式,一根变螺距、变螺纹截面的螺杆在加热料筒中旋转,塑料粒子或粉料被螺杆推动前进时受热熔融,通过模头挤出。模头制作成使塑料为熔融状态向下挤出的筒状。垂下长度合适时,在筒料两边的对分模具闭合,上下截断筒料使其封闭,然后在中空塑料内吹入压缩空气,使熔融塑料贴合模具型腔并冷却固化,打开模具,即可取出制品。制品瓶口一般制作在模具下方,瓶口内径由吹气管定径,螺纹由模具上型腔成型。
6 l5 Q$ P3 b, B; Q挤吹法一般制作比较大的东西,如常见的润滑油壶,“加仑”油箱以及200升的化工桶等。
0 t* \" u) w" L: P饮料瓶的制作,瓶坯由注塑方法得到,注塑机的结构一样有料筒螺杆,但螺杆的运动除旋转还有前后移动。螺杆在旋转送料时后移,在料筒前端积聚了熔融塑料,然后螺杆停转被作为活塞向前移动,将熔融塑料通过料筒前端喷嘴高速高压喷出。瓶坯模具的结构很有学问,一般饮料瓶由3层至5层不同的塑料构成,这些塑料由不同的注塑机注入模具,然后在模具内熔融状态下复合成为瓶坯。模具瓶口在上,瓶坯上瓶口和瓶口螺纹已经成型,瓶口下面是个小小的像试管一样的瓶身坯胎。8 p' {5 \/ z/ `7 L: Z
下面一道工序,8楼忘了说。这个瓶身坯胎先要拉长。由于瓶子成型实际上是塑料的拉伸,拉长是为了让塑料的拉伸在各个方向均匀一些。
2 P& Y" b2 O. o  c% d1 C8 x) x拉长的瓶坯再进入最后的模具吹涨为成品。: M; k% j9 [9 i, L6 X) K
这个饮料瓶的制作工艺,完整地说是“注、拉、吹”。/ k+ a5 _6 c* X8 H' f- U: a
完成这套工作的设备当然不简单。除去动作的程序控制外,瓶坯的温度控制也是关键。& ^' ?- d1 [. W
引进的饮料瓶注拉吹设备,欧美各个国家的都有,价格、水平五花八门,也难说哪个国家的技术水平一定要高一些。不过,正如4楼的998大侠所言,任何东西让中国人一上手,就肯定要做死。目前在大陆,制造饮料瓶注拉吹设备的厂家一大堆,已经没有任何技术秘诀存在了。至于价格,一分钱、一分货吧,制造厂家能活下去而已。
发表于 2010-7-16 10:43:59 | 显示全部楼层
哈哈,害怕大虾高人啊,说的详细,不像俺等为挣银子而匆忙,急急忙忙说几句,/ q# S5 d* b0 I! e
我大学同学是玩这个东西的意大利买办,包括造粒开始的一系列东西,意大利看上去比德国差不少,但比我们还是强,我们尽顾得杀价了,把个螺杆做的非常差,没办法啊,习惯,
, b, ]7 _% P  a& ?  m现在玩国内这类东西,基本没有活路了,可叹啊
GMT+8, 2025-2-23 12:22 , Processed in 0.063264 second(s), 14 queries , Gzip On.
