楼主: 老飘
奇怪的喇叭口——请教
发表于 2010-7-17 07:43:50 | 显示全部楼层
让刀或丝杆磨损?不知道楼主的切削参数是多少?铝件我一般使用金刚石刀,精车转速2500-3000,切削余量0.2,进给量0.04。切削过程中使用高压空气直接吹内孔排屑冷却。使用硬质合金刀,最好就要加切削油了,否则一旦有积屑瘤,加工出来别说内孔是锥度的,内孔直接车报废也是会的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:07:36 | 显示全部楼层
回复 11# sjkabc $ m6 f. H+ q9 L- z$ o& m
/ h9 |; x- b" c, y3 f5 d
( e4 e& x3 x+ v
    你好,可没有用那么高档的车刀啊,硬质合金刀加冷却液即可达到要求……
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:12:51 | 显示全部楼层
回复所有楼上朋友:今天得空,检修了一下机床,发现伺服电机在上电的情况下也可以手工转动,基本锁定是X轴伺服电机与连轴器到丝杠这一条线的上的问题,最终检查下来,发现连轴器开裂,使伺服与丝杠之间的传动变得不稳定,造成上述问题……, a9 _+ m: ^0 K3 n6 J0 B
谢谢各位…………
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:46:29 | 显示全部楼层
回复所有关注的朋友:更换联轴器后,一切正常…………
GMT+8, 2025-2-24 13:10 , Processed in 0.058922 second(s), 12 queries , Gzip On.
