查看: 5292|回复: 13
奇怪的喇叭口——请教
发表于 2010-7-14 21:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件,材料铝,现要镗一孔,孔径为22(+0。006,-0。015),深为8。5(+0.05-0.05),说实话这种加工很简单,但发现这个孔有一半是喇叭口,且不是每个一样,有好有坏!!!!!8 e7 C: r: n! j. V- u  n  z7 A
可以排除的是加工程序没有问题,另一台机用同样的程序加工就是OK的,初步怀疑是机床的问题,请教各位大侠,问题可能出在哪里??
: T8 r2 _: q& Z* k1 _. N机床:广数928TE,HC-20机型^
发表于 2010-7-14 22:30:21 | 显示全部楼层
机床问题,我们厂也有一台,也是928,主要是机床使用时间过长,x轴,丝杠磨损严重,或x轴电机问题,也有可能是机床z轴导轨损坏,
发表于 2010-7-15 08:10:09 | 显示全部楼层
X轴丝杠间隙过大,目前了解的情况,只能更换丝杠
发表于 2010-7-15 11:30:46 | 显示全部楼层
可以在编程的时候镗孔时程序中带有一点点锥度就可以了5 N! _4 {) d" s5 Z+ d, V
  a3 A2 q% b3 K) u4 F& k# Z) P' ]
这样车出来的尺寸也是可以的: a. f8 o/ [# C' L
9 y% A5 c  C7 n- z) a& n' j通常这种方法也是采用最多的
发表于 2010-7-15 12:59:46 | 显示全部楼层
聆听中,学习中。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:26:36 | 显示全部楼层
回复 4# qq649007451 ) n" w8 h4 N6 I5 t, o3 y
孔一半是喇叭口……而且时有时无的,不能用编锥度解决,这样只能增加报废品
发表于 2010-7-16 09:48:31 | 显示全部楼层
让刀吧 !!7 D6 v8 V' d. U
& K" P; l6 \& j/ n. C* h建议加上上锥度车削!
3 \2 U3 I6 q7 |  R/ B- d7 {/ r要麽最后一刀按原来尺寸光一刀,个人意见!!
发表于 2010-7-16 10:02:45 | 显示全部楼层
看看是不是铝屑粘刀了?
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:34:41 | 显示全部楼层
回复 7# hzyqiang
5 T$ v2 y! i: `' P4 P
3 @+ C" x; s  i. L! r2 g. f1 |. s! V9 n
    诚如你所说,现程序后一刀0。2余量一刀,不存在让刀现像……
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:38:06 | 显示全部楼层
回复 8# wpc 7 t* b; _# B% D. c3 X  n4 K  j
. h2 k; n9 |8 D0 W
' X, E( Z# G* u8 w6 b    你好,不是铝屑造成的……铝屑在切削可程中,暂停了清除铝屑,为防止铝屑拉伤内孔……
GMT+8, 2025-2-24 13:28 , Processed in 0.068910 second(s), 14 queries , Gzip On.
