查看: 3429|回复: 7
请教下,铁板仿形或者激光切割后如何加工这个锥孔
发表于 2010-7-14 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-14 20:07:45 | 显示全部楼层
呵,用钻床锪孔啊。。。。。。。。
发表于 2010-7-14 20:11:22 | 显示全部楼层
方法很多,不知道这个孔多大?精度如何?技术要求不全,没有办法确定合理的加工方法。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:16:50 | 显示全部楼层
孔的大径是23.8mm,小径是12.7mm。 是英制的孔。
! I# u  ^3 {6 T5 v铁板厚度是6.5mm( 国内标准是5.75mm)
发表于 2010-7-14 21:13:45 | 显示全部楼层
用一把25的麻花钻,用外圆磨或工磨按锥孔角度磨出钻头角度,直接钻孔就是了,注意定好位,不要钻过了。
发表于 2010-7-14 22:12:45 | 显示全部楼层
楼主大哥!这是用钻头钻的沉孔,估计是上沉头螺丝的吧!~
发表于 2010-7-15 08:14:35 | 显示全部楼层
楼上说得对,这个时沉孔加工,找个差不多的钻头只下钻头尖就行了
发表于 2010-7-17 08:17:45 | 显示全部楼层
平头螺钉的沉孔????
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.058654 second(s), 16 queries , Gzip On.
