楼主: wolove_001
外协加工报价问题!---请教
发表于 2010-7-18 23:08:49 | 显示全部楼层
加工费确实很难定! 比如机加工件,据我的接触,线切割主要按加工面积收费;磨削加工主要参照重量和面积计费;车铣刨加工主要参照工时、重量等计费!热处理、表面化学处理也主要参照重量计费!当然各地的机加工收费标准也不一样,订单大小,合作关系,加工企业的加工规模对加工费都有影响!
发表于 2010-7-19 11:04:14 | 显示全部楼层
我们大都靠经验去估,是很麻烦的.
发表于 2010-9-2 14:48:29 | 显示全部楼层
加工工时很难估,我也找不到合适的方法
发表于 2010-9-12 10:54:56 | 显示全部楼层
如果是单件或小量加工,可按设备实际需用工时计算(包括辅助时间)。至于各种设备的每小时加工费用,可按当地的行业公认标准。如果量大了,能组织流水线生产,可适当降低加工费用。如加工铜铝贵金属,先计算切除量,在按工时计算加工费后,减去切屑价值,有时切屑的价值高于加工费时,可象征性的要一点加工费。千万不要一开始就慷慨的说出不要加工费,免得惊醒糊凃客户
发表于 2010-9-16 12:27:48 | 显示全部楼层
很乱 报价应该没什么标准 都是参考的
发表于 2010-9-16 23:21:05 | 显示全部楼层
加工费用与材料费关联不大。主要不是看工艺要求。
发表于 2010-9-17 07:33:11 | 显示全部楼层
很乱 报价应该没什么标准 都是参考的 又没高手来解答下
发表于 2010-9-17 10:30:01 | 显示全部楼层
考虑行业估价吧,每种加工都有行业加工单价
发表于 2010-9-18 11:07:22 | 显示全部楼层
要有合理的报价,首先要分析零件的可加工性,材料,加工精度,需用的设备,还要考虑是批量生产还是样件
发表于 2010-9-25 22:34:53 | 显示全部楼层
简单的可按吨位价计算,复杂的、精度高的按台时价格×系数
GMT+8, 2024-11-28 21:44 , Processed in 0.052272 second(s), 13 queries , Gzip On.
