楼主: matlabyang
请教各位高手!这样做传动可行吗?
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:20:11 | 显示全部楼层
回复 10# zxjcxx
+ ^2 Y% Y! N: u, @) M! n3 L1 [2 v& `4 L# X
/ `/ @* F; x* H. g) u5 b4 y
   这个不是渐开线齿轮,设计时有考虑过用浙开线;模拟后发现渐开线啮合有一定的间隙,后来直接改成两圆弧相切.4 ?+ G- p7 T1 M% _
现在考虑的题是:1.加工时分度精度如何保证?
9 _: b- Z" G8 _4 @7 {4 c- K) \8 @3 x                     2.表在光洁度?$ M. K5 D3 x7 G" Q  w
                     3.材料?8 @4 P& c9 \( c; B2 a6 f
                     4.一周累积误差?
/ e9 A4 ]9 I+ x$ r6 ^) L                     5.齿向偏差?
  F6 D1 o2 m: E- `1 k0 d" Z等实际加工中存在的问题.
发表于 2010-7-19 15:36:13 | 显示全部楼层
你这个跟链轮差不多,从图上看
发表于 2010-7-19 16:42:28 | 显示全部楼层
圆弧相切的传动,当年老毛子搞过,称为诺维科夫齿轮。4 D! ~9 o" g& s3 o6 x  u5 E3 j$ W
它不同于渐开线或摆线等传动,若要保证瞬速比,就必须采用斜齿(螺旋齿)才行。. S. z9 m2 Q$ [$ n
另外,圆弧相切的传动,相对应齿面的滑动速度也大,或会产生负面影响。
发表于 2010-7-22 22:45:54 | 显示全部楼层
回复 11# matlabyang + r: u* Y+ [( p: N
- |' f' F; y( l. g1 r  J! h- B3 W' ^) v/ R
  渐开线传动可以做到理论零间隙啊。楼主图上的齿形肯定不平稳,在某个位置肯定存在空回差。
发表于 2010-8-29 16:32:16 | 显示全部楼层
要做到没有回程间隙 很难的哦  是不是可以从别的方面考虑呢
发表于 2010-8-29 21:44:22 | 显示全部楼层
没有齿侧间隙,速度高点,一热,就完了。
发表于 2010-8-29 22:39:39 | 显示全部楼层
这个像圆弧齿同步带轮啊
发表于 2010-9-3 11:00:22 | 显示全部楼层
it is your dram, if it run longtime, how to think
发表于 2010-9-3 11:30:10 | 显示全部楼层
很多齿形都可以做到理论上没间隙,包括渐开线,但是实际上做不到。如果机构传递机构传递力矩小效率要求也不高的的话,我倒见过用永久磁钢做成的圆柱轮付,传动平稳,没有间隙。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.058124 second(s), 13 queries , Gzip On.
