查看: 6647|回复: 18
请教各位高手!这样做传动可行吗?
发表于 2010-7-14 15:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做类似齿轮传动可行吗?它的难点在哪里?
8 G4 b# H2 X8 m- z0 E# X$ s* d" b( Z目前的想法是:用相切圆做成齿轮传动副,用中心距保证啮合间隙.
/ w! C8 v, o  A目的是保证正反转都没有回程间隙.& k2 S4 }& p/ x, ^* u, H1 e
这样做可行吗?
发表于 2010-7-14 15:35:59 | 显示全部楼层
恩前提得是渐开线齿轮吧1 ]+ t. K9 ?! a$ l( D
你画的似乎不是。  K, T, B, [3 j
不是什么高手 到时接触过不少齿轮
3 |% \  z* I. L+ f, X大家再说。
发表于 2010-7-14 15:47:54 | 显示全部楼层
你这种结构不可能做到正反转都没间隙吧!
发表于 2010-7-14 16:29:18 | 显示全部楼层
正反转没有回程间隙,这种情况太难了吧。齿轮的配合本来就考虑到游隙,齿间间隙等。如果回程没间隙,几乎不太可能。就算开始没间隙,一段时间磨合后,一样不可能达到回程无间隙。# h% w" k/ i. l  J7 {. D2 k/ Y- ?
新手4 h, s  B0 @* `1 F
请高手狠批
发表于 2010-7-14 16:38:38 | 显示全部楼层
从机械加工精度上来考虑,不可能没有回程间隙。再说传动效率会很差,否则就不需要渐开线齿轮哈。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:02:35 | 显示全部楼层
首先感谢各位社友的热情参与!5 i: L' D3 `- K% R( r) }/ K+ ?
     这样做的目的就是减小回程间隙,如果点间隙也没有那是不可能的./ h1 j2 ]3 A( u
    个人参考了螺杆压缩机和螺杆泵的工作原理和啮合原理,结合渐开线齿轮啮合原理想到这样做,经电脑模拟运行,方法可行,考虑加工有累积周向误差及一齿误差,实际是什么样的情况还不能确定.
: V1 T" T$ \- n" ?/ r0 L% P+ {  从理论上看:两圆弧相切,在做转动时,相切圆弧是滚动磨擦,由中心距保证啮合间隙,油润滑,形成油膜的可能性还是很大的.
) B* p. G# S4 P  U+ v0 T" h6 b5 d   关于回程间隙:在加工安装中心孔时控制公差,装配测量啮合间隙.在理想的实际间隙状态下,进行正反回程转动是反映在转角上的回程就不是很大了,目地达到.
! n3 P& w  a. c* F    目前还在思考阶段,不成熟,所以发上来请教高人支招.1 T: K* X; d3 c  U! f: S3 e
    同时个人想问:这样做目前有没有这样的加工刀具,磨具?这样做影响加工及检测手段有哪些?& U, c; @. w' Q6 Y
    这样做是不是犯了禁忌?
发表于 2010-7-16 13:51:08 | 显示全部楼层
刀具肯定是没有什么问题的,你的目的是将啮合间隙降为最低,理论上可行,不过这杨的两对齿轮我相信精度要求会很高
学习来了  发表于 2013-6-20 15:54
发表于 2010-7-17 17:07:17 | 显示全部楼层
当然可行,最早的齿轮都是三角齿,只是传动不平稳而已。
发表于 2010-7-18 00:09:02 | 显示全部楼层
齿轮没间隙  没遇见过啊  不知道可行不可行
发表于 2010-7-18 09:33:48 | 显示全部楼层
渐开线是数学上最简单,传动间隙最均匀,平稳性最好的齿形。并且设计上的灵活性最大。但机械强度和噪音控制等方面可能就不是最佳的,而且加工精度要保证好也不是很容易的事。
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.064092 second(s), 20 queries , Gzip On.
