查看: 4067|回复: 11
这种轮子该如何加工?
发表于 2010-7-14 15:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种轮子该如何加工?请教各位。
发表于 2010-7-14 15:24:07 | 显示全部楼层
要看看精度是怎么样的,初看这个零件一般车床都能加工的。
发表于 2010-7-14 15:35:17 | 显示全部楼层
轮缘是突点还是AO点?
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:38:29 | 显示全部楼层
凸点。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-14 15:41:28 | 显示全部楼层
凸点怎么加工呢?各位大大
发表于 2010-7-14 15:47:33 | 显示全部楼层
1种进去+ P3 B. Y# Q* [; w1 _- z
2加工中心
发表于 2010-7-14 15:57:38 | 显示全部楼层
什么材料?精度要求多高?若是不高,可以采用失蜡铸造,若精度要求高,可先粗车,然后用电火花加工。
发表于 2010-7-14 20:35:20 | 显示全部楼层
太模糊,没的图纸怎么加工,我咋看以为是凹点,不好说
发表于 2010-7-15 12:01:41 | 显示全部楼层
铸造!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-15 13:35:15 | 显示全部楼层
什么材质的啊?说明白点!是金属类?还是非金属类的?
GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.060976 second(s), 16 queries , Gzip On.
