查看: 5207|回复: 7
间隙配合、过渡配合、过盈配合---请教
发表于 2010-7-14 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
惭愧,本人基础知识比较弱,一直对一些问题概念模糊,昨天公司线路浸水(大雨呀,估计黄梅天的雨全在前天下了!),调休一天,下午去了图书馆,现向社区前辈征求意见:$ a  v* b4 N  a# Z; C3 _0 l
4 v& u9 n. @$ a1 J3 b& \) l间隙配合、过渡配合、过盈配合是三个名词,间隙配合一定是有间隙的,而有间隙的配合也有可能是过渡配合。具体说是什么配合,要看它的公差在什么公差带上。还有一个在气路控制中,气缸只有两种状态,几位几通的都是指的电磁阀。电磁阀控制气流方向。我这样认为对吗?
发表于 2010-7-14 10:25:09 | 显示全部楼层
过渡配合也有可能为间隙的配合和过盈配合,电磁阀有很多种,有控制方向,有控制气流大小
发表于 2010-7-14 10:40:32 | 显示全部楼层
lz公差的问题属于基础,建议楼主先看看 《简明公差标准应用手册》之类的5 G) T9 H1 e3 |& x9 r* |3 V& P" v
机械设计手册第一卷也有
发表于 2010-7-14 18:01:48 | 显示全部楼层
有一部分说的是对的,但是不是很准确,电磁阀的种类也有很多种,也不是你想的这样简单,但是可以这样简单的理解,一般的原理就是如此,但是原理不等于实际!!!
发表于 2010-7-15 12:47:20 | 显示全部楼层
EI大于或等于es时,为间隙配合;ES小于或等于ei时,为过盈配合;两者均不满足时,为过渡配合!
发表于 2010-10-10 21:19:39 | 显示全部楼层
以公差带区分的...............
发表于 2010-10-10 21:42:16 | 显示全部楼层
除去间隙过盈就是过渡8 F/ z3 y" H7 |
1 z2 ]1 }: B! }7 f+ W+ s0 o& d电磁阀没看过先关资料
发表于 2010-10-14 22:29:41 | 显示全部楼层
大一的时候学过  都有点忘了
GMT+8, 2024-11-24 05:46 , Processed in 0.051864 second(s), 15 queries , Gzip On.
