楼主: sarah1985
请教马达同步问题,小女子请教
发表于 2010-7-16 10:56:15 | 显示全部楼层
载荷不相同的情况下实现液压同步呀,确实有点难度哟。等待液压原理图贴上。一起分析。
发表于 2010-7-16 12:34:43 | 显示全部楼层
这种工况就应该选择同步马达,同步阀就会出现问题。在选择同步马达时,同步精度也必须仔细考虑。
发表于 2010-7-16 23:04:47 | 显示全部楼层
]我现在也是遇到这样的问题拉,怎样才能更好的使马达同步。头疼
发表于 2010-7-17 09:02:43 | 显示全部楼层
您介绍的这种情况选择同步分流马达是比较合适的;上传一个《同步分流马达的电子样》本供大家参考。
发表于 2010-7-17 11:13:14 | 显示全部楼层
还是要好好学习啊,~~~
发表于 2010-7-19 16:24:34 | 显示全部楼层
1.看负载偏差是多少8 {7 e5 S* h/ J8 [% m
2.看同步偏差的要求是多少# Z' M0 }: s. X
3.看同步伐的特性曲线能否满足要求
: Z" C- d5 s/ _) _" h" q1 [4.实在不行改用伺服阀结构就能满足要求了
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:11:36 | 显示全部楼层
你不知道液压同步是个世界性难题吗,如果靠个同步阀就能解决,很多人都不用干事了,所以贴出原理图,大家一 ...
5 X) `* X; o# }( s梦游先生 发表于 2010-7-16 10:45
7 p. }; V* S* V3 B2 }' @
8 B% L) _' q3 i$ d/ ?' T
楼上教育的是,以前一直呆在学校里,确实还有很多东西菡待学习,呵呵
0 i( z6 O$ D8 H原理图我一时半会也画不出来,最近事情比较多,全都集中到一起,很是闹心。基本就是一个泵通过一个分流阀控制四个液压马达,带着四个轮子实现行走,对同步的精度倒不是要求很高,只要能基本保证直线行走就可以了。
7 [# S1 n8 m. N! N. p刚开始调了很久就是实现不了同步动作,后来提高分流阀的精度,现在已基本能满足我们的要求。
发表于 2010-7-28 16:20:08 | 显示全部楼层
这个问题好像是比较难啊,期待回复中
发表于 2010-8-2 17:20:18 | 显示全部楼层
继续观察。。学习学习。。。。
发表于 2010-8-2 22:37:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2010-8-2 22:38 编辑 3 P3 ?/ o) Z* V" `: h- M3 u
8 m9 b. a) x' S; \+ @- V/ F) _如何设计多支路液压同步控制回路?
+ u7 E1 s# s+ x+ j+ ?& X五种计算方法见附件。
方案5:同步液压齿轮分流器
旋转式分流器是将一路供油分为两路或多路等量或不等量供油,供油不受输入输出压力的影响。
双片分流器是由两个相同排量的马达组成,采用公共轴连接,因此两个马达的速度相同,流量也相同。工作原理同于马达,由于驱动轴几乎不损失动力,所以各马达片间压降极小。在结构可以根据流量速度采用不同数量和不同型号的马达组合,选配灵活,适应范围较广。由于马达内泄较低,同步控制精度约为1%
该方案在同步控制中精度高,成本低,应用广泛。
液压驱动器同步控制方案参数对比表
! n: g; Y* o8 m, C) ?% W
速度精度方案说明备注
5-10%1补偿分流阀简单便宜
5%2补偿流量阀流量微调,调速较难
3双泵选型较难
1%4双杆等速油缸串联回路能量损耗大,空间大
5齿轮分流器精度高,成本低
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
GMT+8, 2024-11-27 20:33 , Processed in 0.059558 second(s), 16 queries , Gzip On.
