楼主: 天水蓝
求教,这个内孔槽结构能否加工出来?
发表于 2010-7-14 21:32:42 | 显示全部楼层
难道我说的东东你看不懂?你以为数控控制的燕尾槽?在数控上加工也是用成型刀具。不知道你们怎么想的。
发表于 2010-7-14 21:47:25 | 显示全部楼层
加工肯定是能加工的,用普通数控就行,的确是比较麻烦# n9 I, u# G' z! t$ E4 y
还有这几个槽要求不高,没有同轴度要求,不需要机床 ...  s, ?9 c% f7 E, b# q: y
圣无敌 发表于 2010-7-13 21:25
( l: o) i. U$ t: U+ @# \% @7 D$ I/ C
4 e* C2 ~- N# i$ }" f* y7 l9 X3 c+ |$ `- s3 k/ T7 y  U/ @1 m
5 A6 }7 I0 S# a. n7 U8 A& T4 d9 W9 `+ l/ a, m/ x
用锋钢刀条自制几把类似“圣无敌”给出的图形的成型的刀具,然后在制作一个刀杆,问题就解决了。7 @( Y8 W5 ~/ k; M/ q
因为内控槽的尺寸较小,而且是个倒三角,因此排屑有点困难,所以不建议在数控设备上加工,防止卡住打刀,不能及时发现停止加工。  ^( \% \! x- b, e; l3 {
在加工燕尾部分的时候,要小上刀量,而且要带冷却液加工。
8 `: e( Q2 m: Y9 q# {至于公差能否保证是取决于操作者的手法。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
天水蓝 + 5
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:28:06 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位的建议。
8 l2 U* Q; i7 H3 q7 F" X如果我手里有20件样品,哪位需要验证一下自己的方法?,加工费我付
; _. Q' N/ ?% P9 n2 v) d这东西,就是一个泵头。我对泵是外行,所以也不明白鬼子为什么非要设计成这个结构。
: K+ G( I5 b4 C) V/ k: W多说一句,材料是球铁QT400-18,韧性非常好的球铁。
& E7 g$ q" y8 g贴出这个图纸目的,只是让大家活跃一下。有争论才有进步。咱们这个行业,见识,本身就是一种财富。
发表于 2010-7-15 18:22:52 | 显示全部楼层
可不可以对其进行嵌套?嵌套余量可以稍稍大些,嵌套后再进行精加工,如图,这样做精度可能会低一些,但效率上会高些,成本也会节省不少,不知道行不行,请各位探讨一下
发表于 2010-7-15 20:25:09 | 显示全部楼层
这个东东不需要做附加东东。如果单一加工槽,这个东东还需要验证吗,YG类的刀具都可以加工,
1 e- G% \; D* t4 o9 Q论坛三教九流的人真的不少。还有说要用白钢刀的。加工这槽我现在想出3种加工方案。其实就我第一种就可以实现。金属的切屑理论都不明白很容易误人子弟的,都说转数低,你到说个具体数据来。球磨铸铁如果转数太低.就是挤削,挤削的过程中,如果刀具强度不够很容易造成刀具的断裂。大家都明这个实验,用硬东东很快速度敲击铁筋,铁筋内部的组织瞬间的发生改变,造成断裂。这是切屑理论常识。
发表于 2010-7-15 21:23:44 | 显示全部楼层
回复 7# 超人回来 * A: q# d* O) q
想请教下,何谓八分之一圆盘形状啊,谢谢!
发表于 2010-7-15 21:43:14 | 显示全部楼层
能不能用电火花,分成三部份或四部份加工,这个好像没有太高要求的,问题不会太大,就是成本和效率要比较比较,不知道行不行,哈哈,
发表于 2010-7-15 22:08:02 | 显示全部楼层
. G( ^9 @. k5 i. ]8 s1 I/ d还有这几个槽要求不高,没有同轴度要求,不需要机床 ...
& H1 X! p( h  D- \8 @) A" |. S( w圣无敌 发表于 2010-7-13 21:25
+ O% i' q% ~8 G( U# x7 n0 J! A% ?
( F. ?5 I% H& c# l" a3 l
/ ?6 c; v" b: \) I7 X: k' }! }    圣无敌刀具都给你设计好了,我看行。另外,楼上的大哥也说过他是这样做的,做出来肯定没有问题,如果想要更高的效率可能还要想其它方法,比如做把大的刀,装上几个刃,一次搞定一边
发表于 2010-7-15 22:14:28 | 显示全部楼层
4 W+ {$ w. o9 d. j3 [$ f9 x6 q9 o" ]
回复 26# 清道夫
; L& y/ i: R0 C3 R$ ^' }3 p, \$ s( l
, n: P' \5 I  D) s. K* y* X* L: ]
    其实就是截取一个圆盘的1/8做为刀头,增加强度而已,因为刀杆最薄的地方也就1,2mm。
发表于 2010-7-16 05:02:14 | 显示全部楼层
沈阳田野确实是高手中的高手。但是,即使你是绝顶高手,也应该懂一点人与人交往的基本礼仪。5 j/ `3 z0 k4 |" B
“一看你们都是三流水准,无语中。。。。。。”. h2 x9 \# t0 M
“连这个零件做不了得都是笨蛋,还有什么要讨论的,乌合之众而已。”
4 o5 d1 G* Y* F2 q( ~/ A这些不是论坛的正常语言。
1 L4 \  p) M3 f大侠既已发威,总得拿点真功出来,镇一镇场子吧。
, `  P0 P! S: Y" U& O“加工这槽我现在想出3种加工方案”。了不起!能透露一言半语吗?
参与人数 1威望 +4 收起 理由
雪绒花 + 4
GMT+8, 2024-11-26 22:49 , Processed in 0.052911 second(s), 16 queries , Gzip On.
