楼主: 天水蓝
求教,这个内孔槽结构能否加工出来?
发表于 2010-7-18 22:07:18 | 显示全部楼层
回复 152# 扬天测量 ) A' u+ Q; ^/ |+ y4 B( [
冤枉啊!俺在贴里就回了的啊。短消息?俺没收到的啊!) }) e; M# J0 u$ u, h3 s
0.6微米的直径差,你重复误差就过半,那不死定了,哈哈。俺帮不了你,水平有限,再说俺说的那个锥度,和你这个没有什么可参考的地方。. G" c/ k- @4 p& V
车间级的测量,其实糊弄的成分大,他们都是用数显千分尺量几个位置来判断的。他们认可就行,别的俺不说话。他们的要求是这样的:- C9 A% K7 F" t0 Q% H: ]
尺寸:直径42,公差为1丝。长度70。其他的什么也没有,到现场了直接告诉我锥度要在2微以内,俺说你们自己测吧,他们连圆度仪都没有,哎!
发表于 2010-7-18 22:10:11 | 显示全部楼层
回复 73# 螺旋线
1 G1 e- Z6 K' l! d不好意思,我刚注册进入论坛,不代表我就是别人的马甲,请尊重他人,不然别人也不会尊重你!这个论坛是别人介绍才认识的,没想到里面还有这种人。
发表于 2010-7-18 22:10:53 | 显示全部楼层
大家心平气和讲问题,很好。既如此,不妨多说一点:我在原单位,办公室贴一纸条,即便董事长过来,想吸烟,我让他看纸条;但是对于随便惯了的车间工人,我不苛求。你既是高手,何必贬低非你同道者?举个不太恰当的例子:城市学生看见偏远山村小孩对父母不敬,可以嘲笑他,因为敬父母是多数人都通理;看见他连火车都没见过也要嘲笑,那就有问题
发表于 2010-7-18 22:15:32 | 显示全部楼层
3 l; O0 R: j& i3 s& Z
大家心平气和讲问题,很好。既如此,不妨多说一点:我在原单位,办公室贴一纸条,即便董事长过来,想吸烟, ...
/ _) M) }8 l0 R: ]. k: R扬天测量 发表于 2010-7-18 22:10
- }& P- R" l; i5 D9 c
( w3 Z- J+ U$ ]( j
3 p* ^( a+ |( o    你举得那个不太合适的例子实在是太不合适了!反正看了之后,就觉得别扭,不舒服!. Q% g( U; Y( N( o" O# [* ]
尊敬父母和孝敬父母还分??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
扬天测量 + 1
发表于 2010-7-18 22:18:03 | 显示全部楼层
会仰天测量,锥度测量很多种方法,用钢球,圆柱和量块来测量锥度,通常的测量方法有直接测量和间接测量。用钢球,圆柱和量块来测量锥度是最普通的方法。它也是直接测量,
发表于 2010-7-18 22:19:17 | 显示全部楼层
回复 161# 螺旋线 3 \0 W  x4 U9 S( G% \; R" g
我说的是BT40刀柄圆锥,两端尺寸差计算锥度;你说的是圆柱的锥度,当然不是一回事儿,圆柱多简单啊 0.2微米重复测量精度玩着做(调试按照0.1)
发表于 2010-7-18 22:24:26 | 显示全部楼层
回复 164# lvd_sun
5 G4 V$ K% O2 `( n; L& K5 `6 y我们俩观点是一致的,不分,可能您看的太急了,我没有编辑帖子,再看一下 为了您的直爽,加了威望;要是您看后觉得我表达的意思也是尊敬父母不分农村城市,也帮我加一点威望
发表于 2010-7-18 22:28:59 | 显示全部楼层
告诉你几种测量方法,第一种是针触法,第二种是光电倍增管测量系统,第三种,激光扫描测量系统,第四种,角度量规
发表于 2010-7-18 22:32:10 | 显示全部楼层
回复 156# 沈阳田野 ! B2 q, u9 Y7 q1 y+ `3 n+ X
你说的这种齿轮加工和测量正是格里森的强项。你们有吗?难道大侠是航发的?
6 n/ V2 O- Y: `" c+ b0 k" o- ?问俺如何测量那是问错人了,问扬大侠才对。除去测量设备本身的精度,关键就是测量程序的设计了。: e8 j& h( _" S" r; W
格里森的设备里大量使用空间样条曲线,俺详细看过格里森的剃刀磨的原程序。
发表于 2010-7-18 22:40:56 | 显示全部楼层
回复 162# 清道夫 ) ]) T5 b& }' h/ A, C# A5 _
哦!知道了。: P6 M/ {- P. K  Q
后面的话是对我说的吗?假如是,仅凭这话,就可以看出某些问题。
GMT+8, 2024-11-27 00:46 , Processed in 0.056181 second(s), 16 queries , Gzip On.
