楼主: 天水蓝
求教,这个内孔槽结构能否加工出来?
发表于 2010-7-18 08:20:26 | 显示全部楼层
千呼万唤,绝世大侠在83楼显摆了,不入眼的玩意。一个普普通通离心泵的壳体的常规设计,二级车工干的活,生生让绝世大侠忽悠成绝世神功,加工费开价8000元,真正是财迷心窍,厚颜无耻了!+ W2 U6 F8 X8 `" P3 W. s; i; I
绝世大侠的表演,看来也翻不出什么新花样,就此无视。# M5 k. _9 P. `' V$ G
这个燕尾槽的加工,确确实实只是二级车工可以干的活。下面把刀具和加工方法一一贴出。
发表于 2010-7-18 08:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-7-18 13:25 编辑 ; i2 r& P8 C* F+ s6 Z
. W" L+ f1 X' v1 z$ M- W: n7 ]6 D首楼所说工件,是一个离心泵的壳体,标标准准的车床花盘加工件。; ?4 j3 C, T3 U: L: w
工件在花盘上用中心台定位,用压板固定。请注意图纸上两边法兰上的通孔,也可以先把他们加工出来,直接用螺栓穿孔紧固。在花盘工件喇叭口对侧,需加配重块。按图纸上工件尺寸,这个工件刚好可以在6163普通车床上加工。& [5 @  q5 C5 z7 r# n4 ~3 n
下面是所用刀具,刀具用刀杆上装刀头的形式。
$ }0 [3 j$ e) n' c1 u- b: ~- F刀具3 N- D3 `  |) C; n; V
+ A! M1 s7 l  ]  {1 m$ d: O
+ A8 Y9 h' h4 v. M- T# p. A直槽刀头) @0 C. m! W  s8 t: C! d
# n# q& P' U: @+ s
" K2 J, H. U* N% L右燕尾刀  d/ x1 D  \: W4 w, D" G$ V
# l" ~- v! r5 o, B3 ^) q! l6 ]
/ {, g% L& r, g. D$ `左燕尾刀+ J- q! x# R" [" a
参与人数 4威望 +19 收起 理由
tangshuiping123 + 1
巍峨的山峰 + 4
天水蓝 + 10
雪绒花 + 4
发表于 2010-7-18 08:38:56 | 显示全部楼层
/ ]: M5 U) A2 _: `$ ?$ C1 R# r/ y1 H3 _" |# Y. ^4 f
车削示意图
! G& l( _' s3 n! H0 Z3 Q+ e3 {% n+ N' U  u& Q! ~4 y# y
4 l! E! l$ Y. h2 P% q! v
直槽加工,当然不需要说什么了。
. p0 c( z) z: i6 d% |% o* Z上图是右边燕尾车削,此时车床小拖板向内扳动45°(小拖板手柄靠近操作者),移动大拖板、中拖板将刀头对好位置后,用小拖板后退进给切削。; ^* u' C" P+ y+ F! y" X
切削过程中切屑是变截面的,一定只会以碎块形式产生,排屑不用多虑。2 \# [. S+ f+ i/ J" {0 z- G
左边燕尾车削,小拖板向外扳动45°,小拖板向前进给。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
巍峨的山峰 + 4
发表于 2010-7-18 08:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-7-18 13:28 编辑 , I, r% M; U# f+ |7 |, o
4 u. S4 h6 `& N/ M  e. |刀具的SW造型打包传上。# W4 ~) x" K" Z9 l7 x- {
+ _; g* R* i2 ~+ H
& ^5 Y( ^6 y! q! S2 v
- X$ h5 S$ K) r, D3 |请注意副后角的处理。如上楼图,图示刀头的右边我故意没有做副后角,为的是说明燕尾槽的这一部分,其实是个圆锥。刀刃的进给沿着母线,没有后角也不会有干涉。
# ^1 J: n0 M* C' p* p6 L+ x但另一边一定要有后角,不然刀头下部会与槽口另一边碰到。
# ~' Z/ @+ u- H3 |1 H1 m贴出切削时刀头切削刃下部与燕尾槽的关系图。8 R$ q  i) Z* G
参与人数 6威望 +34 收起 理由
tangshuiping123 + 1
巍峨的山峰 + 4
天水蓝 + 10
雪绒花 + 4
蓝梦 + 5
火焰 + 10
发表于 2010-7-18 09:09:02 | 显示全部楼层
9 i  Y. J5 b$ Z
+ j! l3 m) t6 G1 \4 D+ P相信诸位看过介绍和打开过SW文件后,一定同意我的意见,燕尾槽加工只是个没有难度的初级车加工工艺。
7 T7 X* `6 g$ @0 q5 U5 Q: j天水蓝的工件,应该可以自己完成。
! w" S6 y* D& w4 S: ~+ Y, |前面说到这些燕尾槽的用处,觉得还是慎重一点,先问天水蓝一个问题。
/ E7 r( }$ d1 d. {! R, l. F" w* K- F1 f目前的图纸,是工件的最终图,还是工序图?
发表于 2010-7-18 09:53:46 | 显示全部楼层
元帅太认真了,佩服!
6 }0 O2 X" I2 ?8 w% [昨天俺顺便问的那个车工也说是掉45度,没问题的。6 Y. p% P. m& p; o8 D7 F
槽的作用看来只有楼主来确认一下比较好,俺还是猜想不是密封用的,而是降燥和减轻脉动。
发表于 2010-7-18 10:21:18 | 显示全部楼层
刚看了一下,楼主这个泵是磁力联轴器的,所以可以肯定不是放密封环。
发表于 2010-7-18 10:30:45 | 显示全部楼层
对于无知者的问题,我有权保持沉默
4 B  s8 H0 Q5 u, C7 ^% ~& b0 U沈阳田野 发表于 2010-7-17 21:52
1 r, e! I' k8 c; Z+ ]( v* l& g
: y- n& a+ F- }7 S
+ U. n! V, a/ Y  S! j
    哈哈哈哈哈哈哈,我有权猜测你说的比美国精度高的量具其实没有什么技术含量,只是提起美国唬人而已。用三点定位原理的东西海了去了,你提示的真实过于简单。
5 H0 _: _( }, x5 y至于军工车鸡蛋的视频,并不是这个论坛所有的人都感到惊讶,切勿以偏概全。
发表于 2010-7-18 11:07:28 | 显示全部楼层
等有经验的人来,我也学习学习如何去加工
发表于 2010-7-18 13:19:03 | 显示全部楼层
彭老提出的方案其实也是我的方案,这是传统的普车加工方法。' g; G+ Q( d9 r
看了全贴,尤其是田野的言论,口气和人品实在不行,但有一点是有创意的:二刃旋转。1 ?# r  H! v$ @4 c* V
不过开口一个工件报价8000元?那是大企公家饭的干活!用大炮打蚊子的干活!
9 j; P7 M( R# R8 b) f' b5 r* Y, J这个工件,不包括铸件成本就几百元的样件加工费而矣。。。
, I! u1 ?, T( r" Q4 `2 w因为楼主的工件肯定是先试样,当然先期只考虑单件或小批量生产,所以用特定角度的割槽刀加工,关于用普车和数车得看操作工的技能和生产厂家的设备。1 G8 S* n! `: N- n* l
: y8 F' [6 C' `% P在批量时的确可以考虑采用二刃刀平行进刀后旋转90度加工,在普通刀架上也可以改装,甚至连螺钉用手动拧转都可以,如果能设计成旋转效果更佳。
参与人数 2威望 +14 收起 理由
天水蓝 + 10 很实际的家伙哦,成本确如你所言。8000,我 ...
雪绒花 + 4
GMT+8, 2024-11-27 02:21 , Processed in 0.056369 second(s), 16 queries , Gzip On.
