楼主: arminyang126
U形 黄铜H62(直径2.2的)模具---请教
发表于 2010-7-20 21:43:30 | 显示全部楼层
回复 25# 渃梨梨 7 Q9 T* V% u* N  t
! C+ z2 O# k$ c: ]- c! ]2 L" f
! n- J1 ?( O5 D, Q2 @' H/ o    是,我主要做冷冲模
发表于 2010-7-20 22:17:38 | 显示全部楼层
回复  渃梨梨 0 K' ]( w# V4 N. T- L: K4 G
3 ?  F5 r  L$ o" ^+ e& o) W4 u1 t( }9 H* E) n- _
    是,我主要做冷冲模
  V% p* k; _/ i4 t, _& {- |srqzxf 发表于 2010-7-20 21:43
! |& K3 d* R8 ?7 {- {! t5 e
9 S8 k- j2 O# k  Y' F  ]! v
; o- z1 p2 i, q小伙子还不错,继续努力   % L' W6 n; k0 l1 N
那你说的一瞬间时,正个模具是什么状态?行腔是什么样的?跟产品有什么关系?
发表于 2010-7-20 22:25:57 | 显示全部楼层
回复 32# 渃梨梨 : J; @# ]3 Q* o# C* {
9 q+ }6 A4 C. X, e1 r2 @& w; L% A
9 b* G: A3 g4 N    我的青春、我的青春一去不回来!
发表于 2010-7-20 22:31:00 | 显示全部楼层
回复  渃梨梨
: l6 u7 A# M6 `  t' V0 Y
* D/ {" d! r5 N: ^5 T
4 _/ U  P9 ^' @/ k8 }( W, x& C; q8 j2 n     我的青春、我的青春一去不回来!
0 f7 O" M' o7 H: r6 d  _5 v7 y+ dsrqzxf 发表于 2010-7-20 22:25
7 V. u; [( B! ~' _4 H: c' H) Z: Q3 D9 p$ s3 r
$ N" B) k: y  P9 D$ _    有青春的心态就可以9 h* ?6 }. `* p8 @2 S7 B
! D% j6 z. t( X    这个东西,在最后成型的瞬间,模具的行腔就是产品,而且要比产品略小,小0.05--0.1之间就可以了,这是关键
发表于 2010-7-20 22:38:19 | 显示全部楼层
回复 34# 渃梨梨 5 l1 }7 E% Q3 z) g& W/ {- h
6 G/ Z( q! C( v6 m. y2 d
" r, F2 v, ^! `( ]" \
    我们,一般在弯曲变形部位减小间隙的方式来做,其它部位可以考虑允许的最小尺寸
发表于 2010-7-20 22:56:33 | 显示全部楼层
回复  渃梨梨 + M8 R. q& P7 B% g1 |0 o
. m0 o+ U( a$ r% y7 s* o: a& l
' _, V, d# W8 _    我们,一般在弯曲变形部位减小间隙的方式来做,其它部位可以考虑允许的最小尺寸1 F9 ]9 e7 X* \6 P$ T( L7 A# K
srqzxf 发表于 2010-7-20 22:38
! X) Q: l4 q7 Z. Q) O( h  K
4 l* b5 n+ X4 \5 @3 e
2 N4 J: u. U  H: `3 J    嗯,不错
发表于 2010-7-28 21:25:20 | 显示全部楼层
学学,还是很多问题需要研究啊。
发表于 2010-8-7 18:19:36 | 显示全部楼层
没有接触过冲压模具,参观学习一下
发表于 2011-2-14 15:53:33 | 显示全部楼层
搬个凳子,好好学习。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-4 18:33 , Processed in 0.058276 second(s), 13 queries , Gzip On.
