查看: 9795|回复: 13
滚齿机加工齿面光洁度差,什么原因?
发表于 2010-7-13 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台上海产Y3150滚齿机,在大修主传动蜗轮蜗杆副,更换分齿等挂轮后,滚出来的齿面有振纹,什么原因?0 |0 R$ j' g- V5 c7 ]
. A6 U9 v/ s5 q
图片在下面3楼
发表于 2010-7-13 21:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞腾立体 于 2010-7-13 21:19 编辑 ! R. c. ~; l" G/ x7 |. u
& @- w( R" a) d$ g振纹嘛,振动所产生,不是工件装夹不好,就是机床里面传动不平稳,要不就是滚刀不快。
- S, ], _6 H! D  J" D. Z大修主传动蜗轮蜗杆副,有可能是蜗轮蜗杆配合不好。
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:07:26 | 显示全部楼层
晕,才搞清楚如何发图片,滚齿机从开始大修主传动蜗轮蜗杆后(其实就是换了个全新的蜗轮蜗杆),先后把外部所有的齿轮和齿轮轴换了个遍,结果加工出来的产品就是这个样,而且加工直齿轮时,齿面也是这样。
发表于 2010-7-31 09:29:56 | 显示全部楼层
应该是主传动蜗轮蜗杆之间的配合不稳定造成的。调试一下。
发表于 2010-7-31 11:40:01 | 显示全部楼层
检查一下,主轴的配合间隙,主轴与轴瓦的间隙大了也会出现这样的现象。
发表于 2010-8-1 03:55:38 | 显示全部楼层
还有就是刀架滑板,如果刀架滑板有松动,也会出现振纹的。
发表于 2010-8-3 22:02:28 | 显示全部楼层
我们隔壁一家齿轮加工厂也有太新的滚齿机也这样,修来修去都没修的很称心,修精度很难啊
发表于 2010-8-4 08:08:07 | 显示全部楼层
滚齿机用日本三菱SE15A 机床刚性、稳定性较好。
发表于 2010-8-4 09:39:05 | 显示全部楼层
现在滚齿机是越做越差了,有些型号的滚齿机被一些小厂“山寨"了。
GMT+8, 2025-4-2 14:40 , Processed in 0.061172 second(s), 15 queries , Gzip On.
