查看: 4082|回复: 5
求助:内齿轮应该如何加工?
发表于 2010-7-13 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:此类刹车鼓: 内部的梯形齿轮(直的) 应该由什么设备加工?拉床还是插床? : O/ q( v" ], D! N0 f7 E. U
问题2: 如果为上述设备加工,一般这种设备的加工效率多少? 向这样的内齿轮一般多少工时可以完成该道工序?
3 [/ w; s, m$ O2 a7 i问题3: 如果是斜齿拉/插不是不能加工了?还有什么方法呢?外齿可以滚齿?内齿呢?/ g6 j4 z0 ^7 e. Z
6 `' `0 H. n' R  R' R& P
简介;  外径: 170/ 内径: 160 厚度过80. 所以中间这个齿轮齿顶圆估计为40。
1 Z9 I1 X; w1 R2 J8 C8 w
+ t: f  n! l, v1 @5 o& I谢谢各位了。
发表于 2010-7-13 10:32:38 | 显示全部楼层
精度差不多的,可以用插齒機或者快絲;
8 G; S9 p, O6 r0 h( ?, D5 X$ n要求高的中慢走絲;9 a) X1 Z1 T2 Y3 |! @7 Z
數量多的直接用鐵粉壓鑄成型!
发表于 2010-7-13 10:37:27 | 显示全部楼层
建议用线切割' U7 q! S) A9 u& }% k' F
要是数量多的话就不太清楚了
发表于 2010-7-13 10:43:54 | 显示全部楼层
拉出来的,2元一个
发表于 2010-7-13 11:24:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 恁老厮 于 2010-7-13 11:44 编辑 0 L2 E& ]$ p4 h! [4 `
+ \- v  w' R% g" U
小径细齿都是拉制(需订制拉刀或迁就现有拉刀齿形轮廓),几个样品线切割,少量生产则改细花键为粗键(常用六齿)插齿加工
: S/ a/ ?/ q5 r* R- d. C拉制加工比插齿工时短许多(十倍数计),加工成本自然也低许多;粉末制无法承受传动轴大扭矩! `8 q$ D' I& s* Y5 R
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-13 13:50:42 | 显示全部楼层
如果量大,效率高的话,拉齿是最适合的方法
GMT+8, 2025-2-24 21:02 , Processed in 0.058234 second(s), 18 queries , Gzip On.
