查看: 4682|回复: 5
42铬钼调质钢车M20螺纹,在退刀槽出头的位置烂刀!
发表于 2010-7-12 18:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
42铬钼调质钢车M20螺纹,刀具老是在退刀槽出头的位置烂刀,已用YT15,YG8,726,YT5开前角不开前角都不行。望哪位大侠指点一下。
8 W9 u7 p- ^% F$ C用什么牌号刀,采用什么角度。谢谢
发表于 2010-7-12 20:58:14 | 显示全部楼层
一定要车吗.用扳牙.用螺纹刀片估计行.具体就要问卖刀的了
发表于 2010-7-12 23:11:47 | 显示全部楼层
我这加工的42CrMo,M20牙的没见到几个,一般用45钢 镀铬 就好了, 干什么用42的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-18 22:36:16 | 显示全部楼层
你的退刀槽一定是角度太小,建议你在靠近螺纹的一端倒个30度左右的角(注意是外圆素线与倒角素线的夹角)。
发表于 2010-8-18 23:11:10 | 显示全部楼层
支持楼上,调质的硬度是多少,氧化皮及脱碳情况咋样?
发表于 2010-8-19 21:35:42 | 显示全部楼层
支持楼上的西部情  说的有道理  牙刀的角度不要不要太大  有3到5度就OK了
GMT+8, 2025-2-25 06:47 , Processed in 0.058220 second(s), 18 queries , Gzip On.
