查看: 5721|回复: 11
编码器和光电开关的问题---请教
发表于 2010-7-12 16:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们,我看了一份图纸,减速马达(双轴输出)输出轴上的转臂上装有挡销,在机架的对应位置装有光电开关(检测挡销的位置),输出轴的另一端上装有一个大齿轮,和机架上的小齿轮啮合,图纸指示此处为编码器,我看不明白了。请高手给解释一下装光电开关和编码器的用途是什么?如果不装,会怎样呢?谢谢!
发表于 2010-7-12 16:45:56 | 显示全部楼层
5 y: v) N- A2 K+ k7 _0 s
: T& O# D& D5 L. x, J) n楼主已知光电开关用来检测挡销的位置。
5 j/ @0 I& i" v" f+ h, ^而编码器的用途主要是用来为电机的控制器提供反馈信号。1 Z; k( y) I8 B( M8 e9 W
如果不装编码器,电机就不会正常工作。
发表于 2010-7-12 19:20:09 | 显示全部楼层
俺们的编码器安装示意图
发表于 2010-7-12 21:42:58 | 显示全部楼层
光电开关(接近开关)与编码器共用,常用在给程序提供原点.然后在程序中设定N个不同角度(编码器)的开关点.
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:19:42 | 显示全部楼层
回复 4# 断刀 + k; _+ q3 g* c/ l& a! _% V# L
# \1 V  i  R% B
9 u- @" ^7 S  s' h    谢谢大家的指点!但是我迷惑的是,即使没有光电开关和编码器,用按钮开关控制,电机不是照样可以运动,工作台也可以正常工作吗?
发表于 2010-7-13 11:56:23 | 显示全部楼层
4楼正解,楼主你不用光电开关和编码器也没关系,用开关控制,电机能正常转动(前提是你要在变频器或者直流传动上设定好JOG),但是工作台动到哪里你就没办法去控制了,除非你人品爆发,不然你是不能通过按钮来控制住工作台走到你想走的地方的。
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:46:51 | 显示全部楼层
回复 6# 薛觉
7 `1 t4 ~, B2 ^7 o' \& v, U9 G% {* M/ C1 N$ y2 ]
1 }- S; z4 t1 ^9 c/ e. c
    谢谢指点,我明白你的意思了。
发表于 2010-7-13 23:24:57 | 显示全部楼层
挡销应该是提供原点,设备启动时用!编码器是用来反馈走了多少角度吧!主要是运行中有用!
发表于 2010-7-14 15:41:16 | 显示全部楼层
电机用开关控制.这跟编码器没关系.但是电机带动的主轴转到哪个角度,以这个来控制的哪些其它执行机构,就没法干活了.
发表于 2010-7-15 09:35:58 | 显示全部楼层
编码器你用哪个型号的 啊
GMT+8, 2025-2-25 13:17 , Processed in 0.070014 second(s), 16 queries , Gzip On.
