查看: 24669|回复: 7
千分尺的测量精度(极限测量误差)为多少?
发表于 2010-7-12 14:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有个误解,以为实际值在读数值±量具的最小分度值之内,即如用一个最小分度值为0.02mm的卡尺测一个尺寸为10.56mm,则实际值在10.54mm至10.58mm之间,后来了解到不是那么回事。( M) [9 p% t! `8 ^1 z8 K6 `
书上说,最小分度值为0.02mm的卡尺,当测量尺寸在80mm-120mm范围内时,其极限测量误差为±0.045mm,如测一个尺寸为10.56,则实际值在10.515至10.605之间。8 l( `5 i7 _" s8 g) }0 Y2 G
问下,普通的千分尺(最小分度值为0.01mm)或微米千分尺(最小分度值为0.001mm)的测量精度(极限测量误差)一般为多少?
发表于 2010-7-12 15:16:53 | 显示全部楼层
和你刚才举得卡尺的例子是一样的道理。具体的精度和量程也有关系,正规厂家都会注明的。7 h2 @5 K7 b/ q: S8 L7 @: N, E. K
另外,注明的一般是可能的最大误差,也许你点正,买到的东西误差非常小,这个要实际验证
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:18:19 | 显示全部楼层
多谢扬天测量指教。。
发表于 2010-9-8 14:44:20 | 显示全部楼层
这个我也是第一次听说,真的学习了,这个就是工具误差吧
发表于 2013-1-23 10:48:22 | 显示全部楼层
学习饿了。谢谢
发表于 2013-1-23 11:11:53 | 显示全部楼层
这是不是就是游标卡尺有很多种不同规格的原因?
发表于 2013-1-23 15:54:49 | 显示全部楼层
我一直很纠结这个问题,就是测量读数值并不是实际值,! A; B. u- |% }* E% ~% A
然而我们在实际工作中用的就是这个读数值,也就是说我们用的是个“假值”,1 W8 Z% L. _, ~
也许是我们干的活太粗了吧,都是用千分尺或内径表量一下,是多少就是多少,
; n) w2 E. N  Z8 b) q但是,实际值究竟是多少呢?
发表于 2013-2-20 14:19:17 | 显示全部楼层
我们这校验的量具 精度0.001mm精度的误差都要在0.002毫米之内才可使用  精度0.01mm精度的误差在0.01毫米之内!
GMT+8, 2025-2-25 00:02 , Processed in 0.061458 second(s), 15 queries , Gzip On.
