查看: 2893|回复: 5
进口翻新轴承可以用吗?我的设备转速不太高
发表于 2010-7-12 11:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教!进口轴承的材质好.耐用。翻新的怎么样?: n) {' W# ^+ n- I/ T1 a
( v9 P% l: e! _8 u. [( I: L
我的设备转速不太高。
% w' d* G* B+ W) J8 `( e, u' q; P) X5 D( o5 Y) t
用小厂的也不耐用!
发表于 2010-7-12 12:11:18 | 显示全部楼层
这个只有你自己能决定,要看那轴承旧到什么程度了,5 B( G, o# a! |" H4 I
国内现在充斥各种进口旧货,但不能一概说都是废物,许多年前,我们拆国外旧设备的时候,都拆完了,发现水坑里有一个大电机,捞出来发现是西门子的,大家都估计不能用了,但弄回来烘干处理以后,洗轴承,打绝缘,发现能用,又用了许多年才淘汰,
. W5 L! A1 q1 E1 D+ j你好好测量一下,看精度是否还可以,假如没什么精度要求,另说,但你卖设备的时候,最好跟人家说,不要欺骗对方就好,
发表于 2010-7-12 16:31:44 | 显示全部楼层
小厂是什么概念?
, q+ m4 ]  Z, `, ~
+ I4 e, r% [7 v/ s2 ~! l多大的厂才算是摆脱了小厂的范围。
- _( y5 v' ~  H* D2 p" D$ y( X: X  C- N! v  o5 S3 s* t8 f
有些小厂的产品,老外都服气的呀!!!
发表于 2010-8-3 15:34:25 | 显示全部楼层
SKF和timken不是有专门修复工厂吗,那就说明返修的轴承如果能达到一定的精度还是能用的,主要看轴承的磨损情况,有没有修复的必要
发表于 2010-8-3 16:24:46 | 显示全部楼层
轴承修复是可以用的。理论上修复后的轴承可以达到新轴承的精度和使用寿命。在国内TIMKEN轴承修复工厂就做轴承修复。但是SKF做的只是简单的修复,滚道面抛光处理,而TIMKEN可以对滚道面进行磨加工,去除缺陷和疲劳层,更换新小滚动体。轴承修复可行,但是先要看你的轴承损伤什么程度,如果是开裂、大面积的深度剥落等,则不能修复。
发表于 2010-8-3 22:55:49 | 显示全部楼层
路过,支持楼上几位观点
GMT+8, 2025-2-24 21:17 , Processed in 0.058406 second(s), 15 queries , Gzip On.
