楼主: 跑在雨中
请问在SW中是如何设置一个物体在指定的空间内运动?
 楼主| 发表于 2010-7-13 19:30:36 | 显示全部楼层
试过了!还是不能懑足问题的需求啊!请会的朋友搞搞试下!怎样才行!  要求的就是在装配体内!用鼠标拖动的时候!它只能在里面移动!不能走出那个腰型槽涡!呵呵!再看看是否有更直观的解决方法!谢谢各位!
发表于 2010-7-13 19:53:54 | 显示全部楼层
有点难度,楼主何不用物资拖动的选项?
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:06:54 | 显示全部楼层
哦!在哪里有那个命令?又是怎样用的啊!我是初学者不到两个月!请高手指示!谢谢
发表于 2010-7-16 19:22:25 | 显示全部楼层
(先说明一下本人只用过04/07/09这三个版本)- \% `5 n' D+ V: w0 @/ w. p* g
如果是在09或以上的版本中,是可以在模拟中直接增加接触约束的。04和07在使用模拟的时候,接触约束是默认的(貌似无法更改,暂时还没找到怎么更改)在07中可以尝试使用“高级配合”中的“凸轮”,使运动轴的直径略小于条形孔,选择孔的两曲面两直面为路径,选择轴为动杆即可
 楼主| 发表于 2010-7-16 20:18:12 | 显示全部楼层
台兄在!10版是否也可以?还是要谢谢你哦
发表于 2010-7-19 19:00:31 | 显示全部楼层
用07做的,应该没问题吧,其实10的话办法很多,不过手上没软件,不能贴图
发表于 2010-7-19 19:15:05 | 显示全部楼层
回复 15# 跑在雨中
/ ?7 ~$ m4 d& ?) T& b9 b0 r" s5 o( L% o) a
8 ]! B$ [8 G# C, ?! y+ h6 I: \7 {
. Z# V& ^/ m! `, l; v这里的是更简单的方法,做好其他约束后【比如端面重合,轴与孔的直面相切等等】这时候可以在孔的单件上选择一个平面作为基准面,与轴的某一基准面平行,然后再添加两面的“距离”配合,然后点“高级配合”【根据自己需要约束好最大值和最小值】
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:38:16 | 显示全部楼层
哦!这样也可以!真谢了!!!我先试试!非常感谢梦E柯南!!!!!
发表于 2010-7-20 10:11:55 | 显示全部楼层
又学到了一点。。。。。。。
发表于 2010-10-23 08:14:26 | 显示全部楼层
版主的知识很多,很有才能,以后在别的方面多多帮忙。
GMT+8, 2024-12-26 03:41 , Processed in 0.048577 second(s), 15 queries , Gzip On.
