楼主: 远思
车削用什么刀具能得到很高的光洁度?
发表于 2010-7-12 18:31:33 | 显示全部楼层
304,303不锈钢类用三菱的US735会比较好,45#用NX2525。Ra1,6可以保证
发表于 2010-7-12 20:58:24 | 显示全部楼层
光洁度取决于你工件的大小,吃刀量,转速,进给量,
发表于 2010-7-12 22:26:07 | 显示全部楼层
CBN刀具,国外的才智最好
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:34:11 | 显示全部楼层
很谢谢兄弟们的意见
, V  P( Y7 L9 B4楼和11楼的兄弟的意见很值得参考
* E( G. j: S  R( o! J0 D% J谢谢
发表于 2010-7-13 17:49:34 | 显示全部楼层
高转速,小走刀量,切深小。既然转速要高,刀具当然得能跟上,所以超硬刀具就能发挥作用了。另外刀具应精细刃磨,使用的金刚石砂轮粒度应是400#或更细的。还有对于钢件来说卷屑槽设计也很关键,切屑不应有刮伤已加工表面的现象。还有要注意切削液的使用,有油性切削液有提高光洁度的效果,据说用食用豆油做切削液效果非常好。楼主如果实际取得成效了,把方法贴出来共享哦
发表于 2010-7-14 10:09:37 | 显示全部楼层
车削提高粗糙度 主要从 切削用量和道具角度方面考虑 当然材料也很重要
1 A4 ^$ g% u# C4 F0 j 1、高转速低进给合适的吃刀量 2、小的副偏角合适的刀尖圆弧,3.用CBN刀具就可以
发表于 2010-7-14 11:08:57 | 显示全部楼层
看了帖子,不大明白楼主说的“很高很高的粗糙度”究竟是多少?论坛里多是做技术的,有个具体数值,有个具体要求,会让大家更有针对性。
6 ?' ^% z+ Z. ~5 u& O' X+ ?  x9 k  x8 P, C
不知道有人拆过硬盘没,硬盘盘片表面的Ra<0.08nm。这样的粗糙度不是单纯车削就能解决的了,呵呵,有数据,更精确。
发表于 2010-7-14 11:33:22 | 显示全部楼层
看了帖子,不大明白楼主说的“很高很高的粗糙度”究竟是多少?论坛里多是做技术的,有个具体数值,有个具体 ...9 B' q5 P- J2 n# U; Y: v. J
贝氏弧线 发表于 2010-7-14 11:08
/ d( T9 T& F& E$ L: l  g" X6 x2 D  B5 M6 e! m/ X+ R7 a& ~) F0 N
金刚石车刀有很好的切削能力和刀具耐用度,同时加工表面粗糙度很低,可达到Ra0.02μm 以上的镜面
发表于 2010-7-14 12:39:53 | 显示全部楼层
超硬车刀应该可以吧..
发表于 2010-7-14 15:36:07 | 显示全部楼层
帮忙顶一下 只知道转速高吃刀小进刀慢会有好处 别的不懂
GMT+8, 2025-4-4 23:52 , Processed in 0.059958 second(s), 14 queries , Gzip On.
