查看: 16623|回复: 24
车削用什么刀具能得到很高的光洁度?
发表于 2010-7-11 23:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料
) F- D5 S6 J% e304
* e9 R% W. Z  u0 M4 h45#1 Y. R) v3 _8 p( r
303
) P9 G- |% n  W# l9 g, ]7 B) w2Cr13
6 O6 g2 l0 L: s  X6 j
7 z9 s3 p6 K1 x用cnc车床加工
. b8 h8 \3 A7 }7 r# E9 h' Y. P! D用什么刀具能得到很高很高的光洁度?/ k8 q& U8 q6 {
听说超硬车刀光洁度很好是么?
# o3 o/ z/ z. H有兄弟有这方面的经验与我分享一下吗?4 g% c# g# K+ I% z% ?' R
谢谢!
发表于 2010-7-12 09:14:08 | 显示全部楼层
帮忙顶一下 只知道转速高吃刀小进刀慢会有好处 别的不懂
发表于 2010-7-12 09:46:30 | 显示全部楼层
金刚石车刀
# r3 b. n0 t/ E您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-7-12 10:02:24 | 显示全部楼层
我们普车车光洁度要求比较高的,就用金刚石砂轮(抛玻璃的那种,磨料特别细的,能把玻璃表面抛成镜面)磨一下刀尖,车出来挺亮的
发表于 2010-7-12 10:10:42 | 显示全部楼层
回复 1# 远思 + A* P% y# [9 B4 N
) |5 q' I0 K- @: }. j1 R4 W: y  [2 @/ D( @
    光洁度取决于你工件的大小,吃刀量,转速,进给量,还有你所使用的刀片
发表于 2010-7-12 11:57:00 | 显示全部楼层
超硬车刀可以试一下,但是前提是机床刚性要好,不然会看不到效果的
发表于 2010-7-12 12:35:51 | 显示全部楼层
不锈钢和45#的材料不同,刀具牌号不同,外圆车刀Ra1.6就不错了。
& u0 f# U4 W; M& b超硬刀具,只是相对于硬度较高的材料,比如:热处理后的工件的进一步的加工。才有效果,用来代替磨削工艺。  q1 r, N5 k! q. o! x* s
另外,如有需要,可以联系我。
发表于 2010-7-12 13:02:45 | 显示全部楼层
采用滚光工艺可以有效地提高粗糙度。
发表于 2010-7-12 13:44:56 | 显示全部楼层
学习了5 k8 x7 s7 J8 T5 G' z; Q5 _
您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-7-12 17:45:04 | 显示全部楼层
车削提高粗糙度 主要从 切削用量和道具角度方面考虑 当然材料也很重要  O8 x, K. C) L" ^5 P) H; _
1、高转速低进给合适的吃刀量 2、小的副偏角合适的刀尖圆弧
GMT+8, 2025-4-24 11:50 , Processed in 0.063565 second(s), 16 queries , Gzip On.
