楼主: 害怕伏枥
焊接质量问题---请教
 楼主| 发表于 2010-7-17 13:15:26 | 显示全部楼层
请新进此帖的社友先去39楼了解最新进展。
发表于 2010-7-17 16:34:40 | 显示全部楼层
请新进此帖的社友先去39楼了解最新进展。/ s$ I7 ^: o& ?1 }
害怕伏枥 发表于 2010-7-17 13:15
/ U( t5 z+ @" e1 c0 A) z" x: H
) L+ ?) ?3 N4 ^. t/ r4 t' F
3 Q/ z: [: d% @  h    :dizzy: ' h/ o) x6 \8 @
+ `( e/ }6 S0 L# ]+ ]精神损失,每人赔偿500w
发表于 2010-7-17 18:12:29 | 显示全部楼层
我认为,原有的工艺应该没问题,你做了好几年,只是近来才出现一些问题。主要问题应在焊工身上,当然不排除在焊接材料或母材上有质量波动,但一般可能性都较小。产品工作一段时间后焊缝才出现开裂,应该说,焊缝原来就有隐性裂纹或严重未焊透,只是上看不再来罢了。内部的微小裂纹因焊件焊后一般都未经过消除焊接应力处理,工作中因长期振动而造成裂纹的延续开裂,最后造成明显的缺陷。建议焊条采用抗裂性较好的J427焊条,并采用直流焊机,用反接法焊接。焊后用磁粉擦伤检查。消除内部裂纹和严重未焊透。
发表于 2010-7-17 19:05:05 | 显示全部楼层
1.确保材料合格,特别是碳含量不能超标。5 T7 S5 r4 B: \
2.改进零件结构,搭边焊接,可以降低焊缝因内应力出现裂纹的情况。, s5 c- @/ N- z" N) a3 @, r. U
3.零件加工完成后,加压并保压1~2小时检验。可以及早发现问题。
  ?% C3 n" A5 ?% h8 j6 J2 _. _+ D7 L4.出油口螺纹改为管螺纹。密封会好一些。
* T+ G# D9 ^& M8 Z* }. y+ I2 {( M* U2 R4 a
至于其它,多说一点,工人熟练以后自然会寻找经济增长点,无可厚非。工厂管理也要适当跟进。可以从其它方面,比如增加质量奖励等手段。因为技术不是万能的,即便是你采用机器人焊接,只要有人存心捣乱,还是会发生质量事故的。重点在于如何领导员工。
发表于 2010-7-17 19:24:09 | 显示全部楼层
3MM厚的板材用手工焊应该没问题,
! Y0 H4 q8 h+ b3 J$ B& m焊缝开裂是常见问题,一般裂纹不会出现在焊缝中间,注意点焊缝的起弧和收尾。起弧和收尾如果没做好,在加上机械振动,焊缝是很容易开裂的。
2 g& e0 Z5 i4 |9 n* F你可以在工件完成之后,在把各个起始点加固一下,应该会好点。
发表于 2010-7-17 21:21:01 | 显示全部楼层
3mm厚用SMAW肯定不妥,还是用GTAW好
发表于 2010-7-17 23:02:55 | 显示全部楼层
可以在焊接处先做咬合接口,类似于火柴盒,或者在焊接处安加强板
发表于 2010-7-18 11:30:36 | 显示全部楼层
我也学习学习有更好的方法
发表于 2010-7-18 12:56:38 | 显示全部楼层
放油口工件上直径39与小台阶处再加一个倒角,焊接收弧接头年焊过一点再收弧,这样的环缝焊是没有问题的.
发表于 2010-7-18 13:02:56 | 显示全部楼层
回复 20# 超人回来
* H2 s2 g; ]/ T% z3 ]6 E4 q
3 v  x9 [8 C( \! p# i) [$ V, ]2 {
    超人大侠回复的果然够专业,不愧是管理者啊~~~
GMT+8, 2024-12-26 11:42 , Processed in 0.051950 second(s), 14 queries , Gzip On.
