楼主: 害怕伏枥
焊接质量问题---请教
发表于 2010-7-11 22:09:13 | 显示全部楼层
回复 9# 害怕伏枥
# d& }: r* ~1 \+ @+ G* K- G2 k2 W: [( w& x( A+ @. B
1 b0 ], ]+ a& s2 A    彭老师,关键还是焊工的技术问题,以我之见,:- U) i* u$ ?8 P
1,不必改由机械自动焊接;* u
) |+ ?/ Y; A9 }: f, r2 q2,二氧化碳保护焊已经能够适合;
( x, v9 q  y% e% U0 K# J' ]3,稍稍有点技术的焊工都能完成。
& f% L: _, t* h9 f6 w! W+ p: Q- I8 F
. ]* j& g! m7 h- p+ m9 ?8 s( y! a9 m" m( j2 M) G; k
我这里就是这样子做的,反过来,现在我的焊工有的还不喜欢采用气体保护焊了,因为做计件,普通焊机来得快。4 \2 E) Y7 D( i2 Y8 K  {
发表于 2010-7-11 22:14:04 | 显示全部楼层
小徒有两本资料,不知对师傅是否有帮助。
: E1 _' W( F1 k; o4 N1。陈焕明,焊接工装设计基础
% i6 H6 d: u3 R; B% Y2。贾安东,焊接结构及生产设计
4 N" H8 S9 ?+ b: C! |5 m3。焊接工艺创新设计与智能化生产新技术、质量检验控制新规范实务全书
% s5 m% c( d# u. j9 ?0 L如果有用,告诉传给您的方法。
发表于 2010-7-11 22:32:21 | 显示全部楼层
小徒倾向于11# 超侠的意见。
 楼主| 发表于 2010-7-12 05:46:36 | 显示全部楼层
小徒有两本资料,不知对师傅是否有帮助。) D! p" h) O" Y& P& Q, ?( A2 ?4 j& P
1。陈焕明,焊接工装设计基础
- {8 {" X0 o) b3 x7 b2。贾安东,焊接结构及生产设计0 b- B  x  @$ h& P; P% V
7 r# Q; p: e* g; Q% O1 B- Z' U约翰 发表于 2010-7-11 22:14
/ B- n$ K: Y6 l+ [/ k, b
0 Z! {- B2 h+ Y; ]. M. s  J谢谢!不过你的自称不好,让我额头直冒汗。
' l: ?+ a% f! G6 F- f+ G方便的话,请将资料上传到论坛或直接发到pyhcz@126.com
 楼主| 发表于 2010-7-12 06:04:46 | 显示全部楼层
回复 11# 超人回来
3 v6 o$ ~# |6 S* M+ E9 D6 w+ u- U目前这个油箱焊接,还是普通焊机和焊条,焊接问题也多数出现在焊接时的焊条接续处。1 n! S2 f' v$ \) W+ W& b
在苏南,这些工厂现在工人的稳定是最大的问题。油箱的生产量大,要求工人责任心强。人员不稳定,质量跟着不稳定。这个事情要从根本上解决,还是应该把这个关键因素排除。
发表于 2010-7-12 07:31:04 | 显示全部楼层
筒体做成圆的,焊缝就少了。2 m( Z+ f& h3 i0 o6 [3 M
无能 发表于 2010-7-11 13:57
& A; F( p2 h* y, i: L( _7 x5 l, K  V* g/ ?
7 P# \) Z* o! Y! s. e3 L
    兄弟,虽然面积相同时,圆的周长比矩形的周长小,但不是所有的零件都适宜设计成圆形。
发表于 2010-7-12 07:47:42 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥 ' a& o9 a# ]; Y
: C) I) P- n2 ]- h5 |9 }" r
& q/ r% K% F1 T  s) a6 R7 g
    彭老师,关键还是焊工的技术问题,以我之见,:' e& V" _! t( E6 z' x* r
1,不必改由机械自动焊接;* u
( I- I& |, U& N# ~! }6 {  c...$ Q# a4 D9 R! J
超人回来 发表于 2010-7-11 22:09
2 B& V) t9 t! ?8 o  J2 }& `0 a. Y. ~4 z+ k
4 I# |1 Q1 ~* F/ |) M- X' C
8 `6 Y% g3 [) |: s/ p. ^   毕竟是专业搞钣金的,超人大侠一针见血。在小厂里,能干的人尤其重要。因为资金实力和业务结构的原因,增加新型设备一般不是解决问题的首选办法。
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:17:59 | 显示全部楼层
回复 17# 风追云 1 m2 b1 p2 R' |- ?$ r4 v
5 E' e. p& I1 Y' W& V
不是我自己工厂的事,是个朋友的工厂。这个工厂只是个美国公司的生产基地,产值约3千万美元。其实是卖铁,按吨位计算价格很低。各种结构件焊接工作量很大,不少已经在用机械人完成。这个油箱的焊接也放上日程,只是老板想用比较简易的设备。
发表于 2010-7-12 09:58:06 | 显示全部楼层
回复 14# 害怕伏枥
3 ~' k6 B  [! ]: Q; [4 u
9 _  e& i' y3 f+ y  u邮件已发,望师傅查收。
发表于 2010-7-12 12:29:06 | 显示全部楼层
' R8 Z# J+ w! b& a1 M4 V1 z$ @& t3 [
回复 15# 害怕伏枥 $ p* f8 e/ q6 P0 C) ]
* v% J" R2 N: [7 n3 e% H5 z
! T5 k  k, ^3 \! D
    看来就是焊工人员(技术)良莠不齐造成的,找一个内行一点的质检人员也是必要的,一眼就能看出是否“虚焊”“假焊”,操作规范也要建立起来,比如:焊渣一定要清除干净,需要的尖锤、铁刷等工具,一定要配备,多大的焊条所采用“起弧”的电流电压参数,根据焊机的具体情况,可以稍稍规范一下等等,这些比较具体的小细节方面的事情解决好了,应该有比较大的改观,其实3mm左右的板材焊接是比较好搞定的;$ @/ Y8 F* k# w7 @! n  T! W
$ }( ^$ C* t9 s- o* p& l) d, ]实在不行,也就采用机器人吧;
6 k5 h, {6 f# e/ `
* O. F. s' X; _哎,一声叹息!
GMT+8, 2024-12-26 12:06 , Processed in 0.050904 second(s), 14 queries , Gzip On.
