查看: 27523|回复: 60
焊接质量问题---请教
发表于 2010-7-11 13:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两个油箱,由1个U形件和1块盖板焊成筒体,再焊上两侧封板而成。板厚3mm,油箱长一个800mm,一个900mm。
2 w- |# C; G1 K: p1 Q, T& C目前用焊条手工焊接,合格率不稳定。由于使用于拖车类型的移动机械,最糟糕的事是使用过一段时间后才出现裂缝。
& g8 K4 t9 I  x0 a1 U4 S. x7 O请诸位把脉,提供宝贵意见。
) Y2 ~3 J/ d6 k
' L# D9 i4 y: o4 ?- ?$ R+ r2 {
发表于 2010-7-11 13:49:57 | 显示全部楼层
不知害怕大侠基体材料是什么,俺见过不锈钢焊的大清洗池类的东西,采用氩弧焊,效果很好。供参考。( T  f: N, ~  W' j
还有承受高压的筒状产品,采用电子束焊,效果也是杠杠的。( X  f. J, V- ^) q
俺不太懂工艺,只是俺见过批量产的产品。所以仅供参考。
发表于 2010-7-11 13:57:20 | 显示全部楼层
筒体做成圆的,焊缝就少了。
发表于 2010-7-11 14:09:31 | 显示全部楼层
. S, T: d' ~; S# J1 B传个附件,大侠看看有没有什么可以借鉴的
先下下来看看!呵呵!谢谢无私的奉献!  发表于 2011-2-22 11:29
发表于 2010-7-11 15:17:24 | 显示全部楼层
看样子应该只是一个装油的盒子,不是压力容器,使用氩弧焊应该能焊得不错,我有时候设计机架有走线槽是类似的结构,2mm的不锈钢板子用氩弧焊蛮结实的,焊缝很饱满。若使用电子束焊,第一张图两侧端盖的曲线有困难,国内能焊的厂家不多,当然军工除外,第二张用电子束很简单。
发表于 2010-7-11 15:44:41 | 显示全部楼层
师傅,小徒愚见,供参考:1。材料:油箱的材料和焊条的匹配;2。薄板焊接时电流的选取很重要;3。手工焊接时焊工的技术很重要,特别是薄板。焊工只要在一个地方稍微停留的时间长一点,或者,焊接时焊缝的连续性可能都是问题所在也说不定。4。材料的质量:油箱材料的质量,薄板有材质均匀性问题;焊条的质量。5。焊缝的强度问题。在拖车上用,焊缝要承受因车辆颠簸而引起的冲击,继而焊缝是否会产生疲劳?那么3毫米版后是否太薄,是否需要加强筋或增加板厚?6。第5项中的情况是否是由安装方式不当(如固定点位置选取不当)造成应力的结果?总之先排除一些基本要素和诸多人为因素吧。/ S) V+ w( {/ o
另外,当您认为这薄板应该是某种材质时,是不是真的是那种材质(不锈钢里好像有有拿201代替304的,牌号说不准,但事情在)。当您认为这薄板应该出自某个质量不错的钢厂时,是不是真的是这样?即使是这个钢厂出的产品,是正品吗?还是等外品?焊条的质量如何?是不是假冒伪劣?市场情况复杂,建议多考虑细节
发表于 2010-7-11 16:23:23 | 显示全部楼层
向大侠们学习了!!!基体材料如果是一般3mm的钢板,找个焊接技术可以的工人,采用二氧化碳气体保护焊应该可以满足使用吧???
发表于 2010-7-11 18:18:20 | 显示全部楼层
小徒还要提醒师傅一点是:工程车辆一般使用环境比较恶劣,如果在温度极低的情况下,油箱材料或焊接材料有可能变脆,因此,似乎还应该考虑两种材料的耐温范围。
. h* Z, n: r" c. R3 M另外,如果管道是刚性连接,也会产生应力,也有材料的强度问题,特别是温度很低时。
7 w" T: F0 W% m- A1 C还要注意管道是否有震动,如果有,会疲劳。温度低,材料脆时,危害更大。
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:29:19 | 显示全部楼层
谢谢诸位的宝贵意见。
; C/ l- t6 u0 ^" ^没有把材料说清楚,很抱歉。+ v8 E/ h/ P# z2 @& {+ t
钢板材料就是普通的宝钢低碳钢板,质量还是应该有保证的。工件就是一个普通的液压油箱,按国外来图制造,不能更改。
' l+ J( q( s+ P, B: [/ y) K已经生产了几年。询问过质量的波动情况,实际上与焊接的具体人员甚至人员的情绪状态有很大关系。
* \, Q* S1 h% }, F4 C如果改由机械自动焊接,是否就可以排除人为因素?+ v4 z  Z0 F# C* Q" @, j2 n# a
二氧化碳保护焊是否能够适合?
0 F' v& K/ R6 c, S) t能否用简易的机械人完成工作?
( C* d+ D" Y( Z; H9 X6 D' M2 m5 w请继续指教。
发表于 2010-7-11 21:59:48 | 显示全部楼层
小徒觉得理论上是可以的,只是一上设备就要仔细核算成本,前提条件:效率高过人工,否则就不如找一个负责任技术又较好的焊工来得及时了。
6 G/ O: k5 h8 @2 {7 e! f不知两侧封板尺寸是多少?还希望师傅明示。
GMT+8, 2024-11-26 15:15 , Processed in 0.056970 second(s), 20 queries , Gzip On.
