楼主: 131415
请教:这张图纸是不是错误的?
发表于 2010-7-11 21:09:54 | 显示全部楼层
路过,学习中。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-12 08:00:18 | 显示全部楼层
回复 2# 三脚猫
    谢谢您的解答,连接弧线的方法已经会了,差不多的意思
 楼主| 发表于 2010-7-12 08:02:28 | 显示全部楼层
回复 9# 害怕伏枥
    就是一个吊耳,明白您的意思,对于关键尺寸一点要明确标出,对于次要尺寸(外型尺寸)不必太较真
发表于 2010-7-12 11:41:06 | 显示全部楼层
学习了 但是感觉到对于一个新手来说
的确不能看懂
如果明白是做什么用的就好理解了
发表于 2010-7-12 13:06:07 | 显示全部楼层
135.6圆弧没有问题,就是R30的圆竖直方向的切线同400那条水平线相交时到R135.6的圆角,画法可以采用2楼的,至于R40圆和R30圆之间有一条公切线。现在140°角度那边有问题,缺尺寸
发表于 2010-7-12 13:14:03 | 显示全部楼层
花了中午休息时间。
将_.jpg复制黏贴旋正拟合得,并非两弧相切,而是135.6中心向上15,直线与两弧相切。其余都正确。
发表于 2010-7-13 09:57:59 | 显示全部楼层
相切和半径大小确定,圆弧就确定了,确定的意思就是只有一种可能性。
发表于 2010-7-13 11:12:43 | 显示全部楼层
在实际制作中不重要的外形不必太计较
GMT+8, 2025-4-24 18:41 , Processed in 0.050223 second(s), 14 queries , Gzip On.
