查看: 6143|回复: 12
铸造:铜铸问题(气孔问题)---请教
发表于 2010-7-9 21:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCuAl10Fe3的铜铸件(温度为1200-1250,成型方式:真空浇注或离心浇注),成型加工后出现致密型气孔(针孔大小),如下图所示。" P9 s9 S. S7 W
1、请问该不良现象为何种原因造成????如何解决!!
+ K) m  z) Q5 |0 `, R2、铸件气孔的形成原因主要有:
/ C8 l) s. Q/ a$ E& }* u7 D1、浇注过程中在型腔中的气体受热急剧膨胀,无法及时排出,钻入金属熔液中。  _/ |' _4 Z/ S& Q8 K) S
2、型砂中所含有的水分受高温影响,蒸发成气体,无法及时排出,钻入金属熔液。
- i- s, r9 W- I3、型砂中含有的粘结剂受高温影响,燃烧气化,产生大量气体,无法及时排出,钻入金属熔液。( I, b1 e4 I/ u. `+ b' X
4、金属熔液在熔炼过程中吸收的气体,在浇铸前未处理干净。
' R6 ~. k' w. Z7 O) C* ~4 M2 \! F如何解决???!!!' `& Z0 C) ~# j! a0 g
谢先!!!
2 @6 F) R! a3 w9 ?$ ]7 i
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:18:01 | 显示全部楼层
十分期待,铸造高手的参与!!谢谢!!!
发表于 2010-7-10 09:55:09 | 显示全部楼层
楼主不妨说一下你的工艺!
发表于 2010-7-11 20:03:22 | 显示全部楼层
模型预热温度不够的可能性较大,我们在生产过程中就出现过这样的现象,一般第一件容易出现。你说的铸件气孔的形成原因一般会会出现在产品的上方,但图上气孔分布比较广。个人见解仅供参考
发表于 2010-7-11 20:05:40 | 显示全部楼层
补充一下,我们是离心浇铸,真空浇铸形成的我就不清楚了,呵呵
发表于 2010-7-11 20:05:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 杭州学徒 于 2010-7-11 20:09 编辑 : u0 S/ }8 o6 k# ~
. ]6 |( X# v% f; V- k真空浇注或离心浇注,真空浇铸不了解,没发言权。离心浇铸有针孔只LZ所提的第四条符合。至于如何解决,熔炼除气,高温低浇。你的浇铸温度偏高。
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:59:31 | 显示全部楼层
回复 6# 杭州学徒
* _5 E+ R' K- N3 t8 P2 N. F( T: L1 a
& A! x/ z/ N6 \1 o' a    公司在这方面没有明确说明,请问浇注温度多少为适宜????
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:04:54 | 显示全部楼层
回复 3# 智慧平庸 + o) {  O3 @2 d( U
! Z- U  J! I5 o7 i3 O9 q
工艺流程:
/ W) V% W5 i; c, @
! D) I" j! h0 V0 i( t' z* t) a* x8 s    炉料、工具、吸模在使用前均预热!
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:07:14 | 显示全部楼层
回复 3# 智慧平庸
& J  F3 x" K5 o- T2 g  J' J/ F, N5 [8 h- ?4 w( s7 H4 W' x
/ T4 J5 m! L1 ^: O 1、步骤:炉料准备→溶剂准备→熔炉准备→熔炼工具准备→配料计算
/ J3 |  u' v5 w 2、流程:加工生产回收料→紫铜→回收料/铜渣→铝、铁→成分分析/含气实验→脱氧剂→除渣
! R+ w% H* i0 N( Q 3、炉料、工具及吸模均需预热!!!
发表于 2010-7-15 22:27:46 | 显示全部楼层
版主高见,值得采纳。浇注温度过高,还有建议预热一下模具
GMT+8, 2025-2-25 14:37 , Processed in 0.057672 second(s), 15 queries , Gzip On.
