楼主: 晕车的司机
寻求精度0.1mm非接触传感器,用量大!
发表于 2010-7-10 22:49:35 | 显示全部楼层
之前是用KEYENCE的,一套要6万左右,在试验室里用可以,现在要批量使用,希望能有2-5千一套的。
$ L0 A; L4 F& F/ |/ s$ [晕车的司机 发表于 2010-7-9 16:35
% q* t  p+ X1 G; d* E5 r5 \
0 e0 L0 H7 K2 C( c" \: V% y0 ^- J, ?& B8 T6 s9 X
    那是微米级的 我玩过
: e; q* {4 e5 Y; R6 k+ m% ^9 p* b
& X$ _7 ], U. o( K你这个0.1的精度 激光测距 那个精度便宜的 的你可以找供应商问下
发表于 2010-7-10 23:42:14 | 显示全部楼层
更换检具吧,三坐标和影像检测都能实现
发表于 2010-7-12 13:46:48 | 显示全部楼层
问了下,好像范围太小,一般盲区都比这大。
发表于 2010-7-12 15:23:01 | 显示全部楼层
用数显卡尺精度0.01mm,数据可以传输,价钱不高。应该可以
发表于 2010-7-12 15:26:38 | 显示全部楼层
回复 13# 舟航 . d* g& G( G  J! E  Q! R; s$ P  ]
" l6 s$ s: @* r- T4 D' _
% E, L: x8 F+ S9 ]( p% Z2 T/ p$ {1 J    测量范围多少?盲区多少?
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:14:28 | 显示全部楼层
以前询过国产的电感式的传感器,绵阳某厂的,据说精度比楼主的要求高一个数量级,价格几千吧# c5 {4 s- y# L
小白菜 发表于 2010-7-9 18:58
( a" ?& g0 U6 `2 c" r$ ^
& X) ^. `% _! s( c
* A0 B: D+ X3 g4 ?( ]. ?- ~; M) d    能把厂家的联系方式给我吗?
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:16:55 | 显示全部楼层
* s1 `6 e/ p3 v  i, d6 v& t0 p2 \$ ], s舟航 发表于 2010-7-12 13:46
' P* I4 }- z% u& Y" X
4 n& {7 l; j# V3 {6 O
) b0 y1 }7 w: D# y) V  精度要求是0.1,工件的误差范围是正负5mm,只要测量范围比这个大就可以了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 08:30:50 | 显示全部楼层
顶一下,还在找呀,各位大侠多多帮忙~~
发表于 2010-7-14 15:33:19 | 显示全部楼层
回复 15# 扬天测量   p# X6 d  R9 I/ }8 f! L  {
0 Y9 }  W* {% ^' U) `; E. B8 i
% E1 w# H* |5 I
    盲区大概40mm左右。
 楼主| 发表于 2010-7-16 13:23:32 | 显示全部楼层
顶一下,还在找呀,各位大侠多多帮忙~~
GMT+8, 2024-11-26 00:30 , Processed in 0.052772 second(s), 13 queries , Gzip On.
