楼主: szgcs
求助螺纹加工问题
发表于 2010-7-12 10:18:39 | 显示全部楼层
回复 1# szgcs 3 q2 f- m1 S8 N( B4 S0 z6 V  _3 u
. \5 o7 q, G4 t/ ~4 R/ w! E
" t7 B% a/ G0 r; ^    用板牙吧
发表于 2010-7-13 11:30:41 | 显示全部楼层
自动车床没问题  M1.4的都没问题
8 k" {" ~) {' Z, c& T0 s, a要用螺纹规检验
发表于 2010-7-13 11:39:56 | 显示全部楼层
扳牙扳牙扳牙扳牙扳牙扳牙
发表于 2010-7-13 12:52:54 | 显示全部楼层
滚丝就可以拉,精度也高。
发表于 2010-7-13 13:12:27 | 显示全部楼层
如果只是少量的做,加工好直接用螺母检验就行了,叫做配车,能用就行了,不讲究效率。
* |6 p: F  X/ f; u如果作为零件生产,检验要用通止规。这么大直径的不锈钢螺纹,用车床加工,质量难保证,效率也很低,不如采用板牙套丝的好。
9 S; u" Q. U. J7 O. v+ l如有特殊要求,如还要求外径公差和表面粗糙度,且数量很大,就考虑用滚丝机来加工了,效率很高,一个班可以加工4-5千件以上。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
舟航 + 10
发表于 2010-7-14 17:02:16 | 显示全部楼层
采用滚丝工艺比较好,但不锈钢比较硬,要注销冷却,否则很难过通止规.
发表于 2010-7-14 21:42:27 | 显示全部楼层
用板牙来板
3 g/ {1 X) k7 U方法  车个工装夹在尾架上
发表于 2010-7-14 23:30:37 | 显示全部楼层
来学习的  学习一下 看看
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.056067 second(s), 13 queries , Gzip On.
