查看: 5745|回复: 17
求助螺纹加工问题
发表于 2010-7-9 12:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.¢6不锈钢棒,端部车长度20的M5螺纹能不能保证螺纹质量?
6 x/ F& p# G% t. ~0 h2.检验螺纹的工具必须用螺纹通规吗,为什么?
发表于 2010-7-9 13:22:36 | 显示全部楼层
& B+ F6 e+ O. Q; H
- i4 a0 i9 Z0 Q9 z不好意思,回答有误。
发表于 2010-7-9 13:32:07 | 显示全部楼层
LZ世界上还有个叫做扳牙的东西。
7 b2 k0 F! }; I$ j2 n  A: s8 X正规的螺纹检验方法要用通止规,且通止规也是合格的。
发表于 2010-7-9 16:31:23 | 显示全部楼层
这么小车起了应该难保证质量的  板牙也可以考虑
发表于 2010-7-9 17:45:23 | 显示全部楼层
数量可以那就可以用搓丝工艺加工 快
发表于 2010-7-9 18:51:10 | 显示全部楼层
这个应该看你所需要的精度和功用了吧,还有就是你的不锈钢棒长度( i& H6 I0 Y% G  i, }) V0 ?( {
' T& W: u, }1 J* c
锁紧应该没问题的,我们做过这种累死的东西不过是8个的
发表于 2010-7-10 23:38:31 | 显示全部楼层
滚牙精度高,应该能达到你的要求
发表于 2010-7-11 13:22:06 | 显示全部楼层
滚牙可以的..........
发表于 2010-7-11 21:02:22 | 显示全部楼层
量大的话建议滚牙,小的话扳牙,想车有难度
发表于 2010-7-11 21:26:56 | 显示全部楼层
顶起车也可以,看生产的量多少再考虑工艺
GMT+8, 2025-2-24 21:36 , Processed in 0.059880 second(s), 15 queries , Gzip On.
