查看: 5578|回复: 2
为什么工程图标注线会是红色的?
发表于 2010-7-9 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从零件图转换成工程图后,,然后标注尺寸,,可那个标注线却是红色的,,我同事说是欠定义,,可是要怎么解决这个问题呢?是不是模板的问题。。因为他们的工程图标注时也没什么问题..
发表于 2010-7-9 11:57:29 | 显示全部楼层
在工程图中,可以改变标注颜色图层线形!
发表于 2010-7-9 12:29:10 | 显示全部楼层
回复 1# 部落city 5 ]- h7 H/ @8 Q& I
' j: p: }/ F9 q, k+ C
0 N$ q7 s, Z. e: e+ [; R    是所有尺寸全部都红色显示么?还是单一的某个尺寸红色显示,楼主最好能上张图,这样比较好判断。* t' R8 |5 o! _  `4 D" W
一般尺寸颜色不是默认的黑色是因为:
. h. ^8 k7 l4 D$ w- W
2 q1 {6 n1 j& ~4 j1.尺寸为从动时显示为50%灰色
: C; M# ~6 N3 B# g" V2.尺寸悬空时显示为亮褐色/ c) E" u9 _, Y% K6 G
+ e( w, }) S4 U1 M正常来说,红色显示的只有过定义的草图图线,在生成工程图时,即使过定义,尺寸依然是黑色显示
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 0.076670 second(s), 15 queries , Gzip On.
