楼主: zheweipang
用什么命令和车刀?
发表于 2010-7-17 18:29:50 | 显示全部楼层
走反刀啊,磨个尖点的刀啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-23 21:15:21 | 显示全部楼层
用尖刀,用G01,斜线-直线,以此重复加工
发表于 2010-8-24 09:28:48 | 显示全部楼层
回复 1# zheweipang 2 R) R# i$ Y0 c- |
: h9 Q' H% |1 L
# @* K; V7 s, o  ^; m" J
    用一边直一边斜的35度刀G01走就可以了。
发表于 2010-8-25 20:34:27 | 显示全部楼层
使用55度或35度的刀具,这个太简单了,看来你是没怎么做过,简单的G01就可以做啊。
发表于 2010-8-26 19:45:30 | 显示全部楼层
用切刀和外圆刀就可以
发表于 2010-9-16 01:37:36 | 显示全部楼层
菱形车刀37度,g01就行
发表于 2010-9-16 21:03:07 | 显示全部楼层
直接用G1来编(用尖刀33度),应该可以。
发表于 2010-9-16 22:17:15 | 显示全部楼层
先用切刀切一下,然后用35度菱形车刀。g72或g1慢慢编
发表于 2010-9-18 17:00:45 | 显示全部楼层
有成型刀的话用菱形倒直接车,不然就用割刀也行4 I' @/ R. C" C. o( W9 `
  问题是没标注不知道你是圆的还是扁的
发表于 2010-10-27 10:35:50 | 显示全部楼层
看看角度是多大,看着意思正偏刀走直线就能干,要是角度太小 就用槽刀走斜线就行
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.059277 second(s), 14 queries , Gzip On.
