楼主: 宝龙
如何计算螺纹孔位置度(允许最大实体)?
发表于 2011-4-19 14:35:36 | 显示全部楼层
谢谢 解决 机械要学的太多了
发表于 2011-4-21 13:58:11 | 显示全部楼层
路过,顺便学习下,谢谢了
发表于 2011-5-22 22:22:37 | 显示全部楼层
看了还是疑惑中。。。。。。。。。。。。如果基准没有M,怎么算
发表于 2011-5-23 04:24:50 | 显示全部楼层
螺纹孔的位置就是中经孔的位置.
发表于 2011-5-23 04:24:55 | 显示全部楼层
螺纹孔的位置就是中经孔的位置.
发表于 2011-7-26 23:46:32 | 显示全部楼层
2楼的能不能详细说明怎么算
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:35:22 | 显示全部楼层
其实题目是问  :对于螺纹孔的位置度允许最大实体时,怎么计算它的位置度?  计算方法跟光孔位置度允许最大实体 有什么区别?
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:36:09 | 显示全部楼层
螺纹的孔径大小如何补充到位置度?
发表于 2011-8-30 20:38:35 | 显示全部楼层
螺纹孔是不带实体补偿的,只有基准孔才可能有实体补偿。在这里基准孔的上偏差+0.055,下偏差+0.033,就是说当基准孔是+0.033时,螺纹孔的位置度应不大于0.5,当基准孔为+0.055时,螺纹孔的位置度可以为0.522.当然这是对单一螺纹孔而言,如果是一组螺纹孔,则要看整组螺纹孔的偏移方向是否为整体偏移,比较复杂,我们一般是在坐标纸上做图分析是否有补偿。
发表于 2011-11-21 14:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
新手,来此好好学一下!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-3-12 20:23 , Processed in 0.073737 second(s), 14 queries , Gzip On.
