楼主: barley
玉柴6105-请各位高手帮助分析原因!
发表于 2010-9-26 11:20:53 | 显示全部楼层
没有什么故障吗??4 q% m, b% e5 C3 P
这样的情况是否发生了高温?
1 P. M  F- N2 C* J机油能确保合格吗?
( D+ A5 u# T, D/ y6 s1 A机油泵及滤芯无异常吗?
发表于 2010-10-3 19:53:34 | 显示全部楼层
找下服务站吧/ E1 D2 B6 ?1 ^5 {+ o# g& p
同时, 这台机子的机油滤滤清器需要更换的稍微勤一点;8 b) w  L+ z1 Z" _" A$ @2 n
另外,建议楼主检查下油底壳或齿轮室盖板,感觉灰尘不是一般多啊!!
发表于 2010-10-11 11:29:02 | 显示全部楼层
滑油 油质不好啊  或进水了
发表于 2010-12-13 14:20:31 | 显示全部楼层
使用环境及保养不到位4 {' }* S' ?( \5 m- _) R
发表于 2011-2-4 16:08:27 | 显示全部楼层
如果发动机在正常工作时可以搞到这个样子,不简单啊,看样子像腐蚀的,环境,机油有很大的关系 ,如果不是腐蚀,是油泥的话,那发动机遭罪了,呵呵,机油清洁润滑的作用全没有了,假机油或者是从来就没有换过机油。
发表于 2011-2-12 19:20:02 | 显示全部楼层
这个挺惨,机油可能性大,品质问题,机油高温,看来要清洗机器了
发表于 2011-5-6 07:00:54 | 显示全部楼层
“积了那么多油泥,而且清洗之后,不能还原金属色”, 估计一:燃油或燃气泄露到滑油中, 二:滑油进水或长期放置冷林进水, 三:环境因素长期高温
发表于 2011-5-24 21:10:05 | 显示全部楼层
没看出什么大问题,关键是灰太多,可能保养不够,或者保护不够吧,如果工作环境太恶劣,还是加个保护装置吧。
) u( a/ H% X% j" C& G% r# _0 @
发表于 2011-5-26 13:19:28 | 显示全部楼层
不知道用了什么机油。
' Q  e4 G8 G6 b! Y纯机油品质好,油性好,价格低,但是极压性能达不到高速内燃机的要求。需添加含硫的抗挤压添加剂,硫容易氧化,又需添加抗氧化剂,氧化后生成油泥,又需添加油泥分散剂,分散后容易产生泡沫,又需添加抗泡沫剂,等等。; Q- x/ n6 H! M( f& f2 A, t- w  X' m
再生机油品质差,油性很低,除了要加抗极压等添加剂外,还需弥补减摩不足的缺陷,于是发明了抗减摩剂,特氟龙等。特氟龙与金属表面结合力强,能填充缺陷,但是高温后发脆,碳化,破碎脱落,在机油中流动并沉积,需经常更换机油及机滤。市售的机油都是半再生油,价格高。1 n+ ^2 o2 [  e0 x3 X
以上是我对机油的描述,正规厂的产品都是可靠的,纯机油没有保质期,添加剂是有保质期的,请朋友不要依次为依据。
发表于 2011-5-27 11:15:14 | 显示全部楼层
和我们以前单位车一样,主要是平时没保养,没有按照保养周期及工作环境因素进行保养。
GMT+8, 2025-2-24 12:17 , Processed in 0.069649 second(s), 15 queries , Gzip On.
