楼主: barley
玉柴6105-请各位高手帮助分析原因!
发表于 2010-7-9 20:48:47 | 显示全部楼层
这是一台叉车的发动机!油品和滤芯更换均是按照发动机说明书进行的。目前使用状况是每天工作不超过5小时。机 ...
7 f6 u; G+ [" H7 o. c, D  d- Z: |barley 发表于 2010-7-9 14:48
9 |! @" L( @; \
工作环境恶劣 灰尘较多的话应缩短换油周期,勤保养空气滤芯,另外观察下发动机的废气口或者加机油口,看看喘气是否严重!气缸漏气也会出现这种情况!!
发表于 2010-7-10 00:04:45 | 显示全部楼层
没装空虑?????
- a* s) ]% [! m, y3 p& A, O?您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-10 12:50:50 | 显示全部楼层
油温高不?会不会是窜油了?
发表于 2010-7-11 18:28:30 | 显示全部楼层
郁闷啊、、、、、、、、、、、        、、
发表于 2010-7-26 21:30:51 | 显示全部楼层
机油脏成那样的原因很多呀,比如:1、环境因素;2、换油周期;3、曲轴箱窜气;4、燃烧不好,导致各部件磨损积碳过多污染等
发表于 2010-8-14 21:04:50 | 显示全部楼层
清洗 一遍  机油滤清器换掉   加入新机油   以后开机注意观察机油温度
发表于 2010-8-26 04:25:33 | 显示全部楼层
空气滤芯有问题,缩短机油更换周期
发表于 2010-8-26 13:16:40 | 显示全部楼层
气门盖上的机油有没一点发白了。你这机油不好。
发表于 2010-9-18 00:18:04 | 显示全部楼层
滑油等级太低 或是太差 要在油底壳呼吸口加滤网
 楼主| 发表于 2010-9-24 20:22:37 | 显示全部楼层
机油是CD级的,确实不太好;综合分析一下,窜气也是一个主要原因;还有就是环境灰尘较多。具体原因没法说清了,清洗重装,换机油和活塞环,继续观察了!
GMT+8, 2025-2-24 12:31 , Processed in 0.061177 second(s), 14 queries , Gzip On.
