查看: 12517|回复: 33
玉柴6105-请各位高手帮助分析原因!
发表于 2010-7-8 12:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请诸位高人帮助分析出现现在这种情况可能的原因!是空滤、机油、环境还是其它什么原因?+ `: K6 @0 P7 b; J/ Q% F; a" B+ r- j
& N  @3 b2 V" N. k5 t; {
发表于 2010-7-8 13:11:31 | 显示全部楼层
什么现象?
* ]3 n, l9 y- i: ?/ D! b1 j您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 11 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-8 13:20:50 | 显示全部楼层
10年没有换油了吧  建议把油检测一下(没有使用以前的) 没有问题的话  把过滤器也换掉  还有就是工作温度以及连续工作时间
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:44:56 | 显示全部楼层
这个发动机没有使用多久!现象就是为什么积了那么多油泥,而且清洗之后,不能还原金属色!这是什么原因造成的?
发表于 2010-7-8 14:08:46 | 显示全部楼层
能把使用经历和使用环境详细说一下吗?还有就是指使传动时吗,其它地方呢?描述的情况越详细越能帮你找到问题的根本。
发表于 2010-7-8 14:12:50 | 显示全部楼层
都拆开清洗完再组装,三滤都换掉,准像新的一样。
发表于 2010-7-8 15:12:53 | 显示全部楼层
看清来好久没有清洗了,先好好清洗一下,问题可能就很好发现了
发表于 2010-7-9 13:39:39 | 显示全部楼层
工作环境灰尘大,换油周期长都会造成这种情况
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:48:54 | 显示全部楼层
这是一台叉车的发动机!油品和滤芯更换均是按照发动机说明书进行的。目前使用状况是每天工作不超过5小时。机油用的是长城的。
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:51:06 | 显示全部楼层
还有一点。. v0 ]2 N$ K6 Q, e
工作环境灰尘较多!
GMT+8, 2025-2-24 12:18 , Processed in 0.064448 second(s), 16 queries , Gzip On.
