查看: 3256|回复: 6
比例放大板的电信号接口-请教
发表于 2010-7-8 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例放大板的电信号接口一般有:电源、使能、输入信号、和输出信号。我想请问这个输出的信号有什么作用?
发表于 2010-7-8 09:30:06 | 显示全部楼层
没有输出信号那你要比例放大板来赶什么呢,
发表于 2010-7-8 09:34:58 | 显示全部楼层
我们测毫欧级的接触电阻,其电压信号是毫毫伏的,不能驱动AD模块,如是就在中间加了100倍的放大,我是做机械的啊,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-8 09:38:11 | 显示全部楼层
很多专用板上的输出信号要么是接反馈做闭环,要么就是数据采集之类的
发表于 2010-7-8 19:32:07 | 显示全部楼层
现场传感器过来的反馈信号,从而放大器才有信号输出。
发表于 2010-7-8 21:26:44 | 显示全部楼层
7 K- _' u1 ^  l, z& i/ h& [! d! L- M! u1 S& L* g# {
通常放大板都是模拟电压输入,电流放大输出。常见有比例阀的放大板,和传感器信号的放大板。* s! s8 u! M3 Y6 s
通常采用PMW脉宽调制方式输出,可利用占空比来调整输出电流的大小,在放大板都有电流大小值的调节旋钮。0 ]6 @4 Y  [; S1 p4 R
采用PWM放大信号,输送距离远,发热小。
发表于 2010-7-28 14:22:05 | 显示全部楼层
对于线性的,输出就是输入信号的复现和增强。对于非线性的,输出则与输入信号成一定函数关系。
GMT+8, 2024-11-27 20:58 , Processed in 0.052986 second(s), 16 queries , Gzip On.
