楼主: lyuancai01
数控磨床今天爆砂轮了~~
发表于 2010-7-7 21:56:46 | 显示全部楼层
应该不是动压,NAXOS不产动压的,估计是动静压,我们的同类机床一般做静压,刚性好一些,这种机床如此爆砂轮,对主轴伤害大,估计老外轴承材质好
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:06:06 | 显示全部楼层
回复 12# zhiquanfang
! {( t1 X, @* G& D# ?) o* V+ J8 O. L# U0 I
/ T' [+ C$ t% X4 |3 t% g1 A  x    真是动压的; n. K  a! t7 i- b. z
你说德国佬的的东西真没的说2 {; C: b7 w' V+ q$ }+ Z9 h" E. X
这个床子被撞的不只7次,这种爆法2次 / B) F* j8 p' U! P: A' ]9 t
主轴烧过2次,换过一次瓦,现在用的瓦上面还烧过的坑
& [$ p+ E! @) X  x* W# `) i就今天我打了一下主轴间隙,上下部到0。02  左右0.04 没人调
, @6 I4 ^! ]. C5 L9 _+ h1 W跳动不到0,003
发表于 2010-7-7 22:15:34 | 显示全部楼层
回复 13# lyuancai01
% L8 D0 \0 o+ e7 g& k6 f7 \3 e0 q4 n+ z
6 i4 s+ u9 T, ]3 A" {- W
    主轴的铜轴承是整体铜套的还是三片铜环的?有无专用液压站向轴承供油?楼主介绍下
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:25:51 | 显示全部楼层
回复 14# zhiquanfang
/ u; [5 s0 [; S% A  q' T
7 P! f7 J/ k9 K& r
, w/ M: i  Q/ H- x    是4瓦动压的,瓦下面是球头支撑可以调的
: I* y/ p1 ]. B6 u- s( ~) p专用16还是6号主轴油,忘了,有液压站供油,你说的静压是国内做的,撞一下砂轮就完了,厂里也有孝感做的,这个动压主轴真的不知道撞了N多次了$ N. D/ k/ r- f2 M
轴瓦是合金的,主轴的刚性很好的( E  V8 |' H1 A' }! u
9 E8 k5 k3 O" H( [! Y  l; v; h
  A+ {; B. j# z" \
厂里还有这样的4台床子5 }( y1 H7 l2 Q7 \
2台多砂轮磨床 主轴一边8个瓦分两组,也就是4瓦+4瓦  主轴两头就是16瓦
发表于 2010-7-7 23:04:52 | 显示全部楼层
围观中 没见过这种床子呢
发表于 2010-7-7 23:06:25 | 显示全部楼层
危险呀,要找原因的,工作小心
发表于 2010-7-8 08:36:58 | 显示全部楼层
学习。受教了& `5 v- t+ X" N' D0 t
/ }0 w& H! L# T+ b! R8 u# n9 N
! f% e7 F$ m' |2 r. y您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-7-8 20:58:08 | 显示全部楼层
为什么用0.5的塑料垫子,为什么两面都用纸垫,塑料垫子的压下量、摩擦系数不如纸垫好。
. w( ?) j6 q" A3 C3 u5 a砂轮爆裂,我个人认为是装的时候压裂了
发表于 2010-7-9 09:29:22 | 显示全部楼层
你要自己装砂轮才行啊,他们不用的,出了事他们没有一点责任的,垫片要换了
发表于 2010-7-9 16:29:28 | 显示全部楼层
砂轮飞出去就像炮弹一样!心惊肉跳!
GMT+8, 2024-11-28 23:34 , Processed in 0.054503 second(s), 15 queries , Gzip On.
